всем привет
не могу установить Autocad 2014 потому что не видит сервер лицензий через кнопку ОБЗОР
не активна кнопка далее
доступ от ПК до сервера есть, он пингуется и можно попасть через telnet на необходимый порт
он самому Autocad получается этого не достаточно
Дистрибутив скачал с пару дней назад https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
должен быть актуальный
Не видно компьютеров в сетевом окружении.
Проблема связана с настройками сети.
Ну и еще пару ссылок:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Кнопка "Далее" должна стать активной, после того, как введете серийный номер и ключ продукта.
Если вручную ввести имя сервера и нажать "Далее", чего AutoCAD сообщает?
никогда не вводил порт. просто либо имя сервера либо полное его имя с доменом. Возможно еще он проверяет запущен ли на сервере сам сервер лицензий...
ввел данные от сюда
кнопка далее появилась
тут можно цифры года менять и другие года тоже становиться видно
Порт указывать не надо, только ХОСТ или ip
@Anonymous
Теперь всё нормально???
