Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при запуске
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
554 просмотров, 3 ответов
Ошибка при запуске
Сообщение об ошибке при запуске AutoCAD 2017Сообщение об ошибке при запуске AutoCAD 2017
При запуске AutoCAD 2017 выдается сообщение: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434352h Exception at fcfda06dh
В чем может быть причина?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Вопрос решился?
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
в ответ: Alexander.Rivilis
Вопрос решился установкой Microsoft Net.Framework 4.7 через Центр обновления Windows. После перезагрузки системы AutoCAD 2017 заработал, как и прежде.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
