Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Message 1 of 9
14463 Views, 8 Replies
Проблема
пишет после инициляции "что то мешает загрузке программного обеспечения обратитесь к системному администратору"
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Udo_Huebner
Hello mishamo98,
for russian language visit the international russian forum
Здравствуйте, mishamo98,
Для русского языка посетите международный русский форум
https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/165
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Message 3 of 9
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Если я правильно понял, то у Вас проблема с инсталляцией AutoCAD. Если это так, то задайте свой вопрос здесь: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/bd-p/393
При этом укажите версию и разрядность Windows (7,8,8.1,10), версию и разрядность AutoCAD, экран с ошибкой, log-файлы если есть (они находятся в каталоге %TEMP%)
Постараемся Вам помочь.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 4 of 9
in reply to: Alexander.Rivilis
Такая же песня уже все перепробовал. Что то мешает загрузке программного обеспечения.
Message 5 of 9
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Думаю, что перепробовали не всё. Выполните установку в точности по инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Message 6 of 9
rtda
Здравствуйте. Такая же проблема, "что-то мешает загрузке". Почитал "рекомендуемые действия".. Хочется плакать. Отключить UAC и антивирус, очистить TEMP, запустить установку от имени администратора! Уважаемые разработчики, может быть лучше доработать установщик, или выложить offline версию, чтобы не выполнять все эти пляски с бубном?
Message 7 of 9
Alexander.Rivilis
in reply to: rtda
@rtda wrote:
... Уважаемые разработчики, может быть лучше ...
Вы здесь где-то увидели разработчиков? Тогда я уточню, что с Вами на форуме общаются и отвечают на вопросы пользователи ПО Autodesk.
@rtda wrote:
... выложить offline версию ...
Если бы Вы внимательно прочитали Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk, то увидели бы что предлагается использовать Autodesk Virtual Agent для загрузки offline-версии.
Expert Elite Member
Message 8 of 9
rtda
Вы правы, до виртуального агента не дочитал. Изучил видео, как скачать офлайн-версию. Но русскую локализацию map 3d пока найти не смог. В итоге на простую задачу потратил полдня. Все очень удобно сделано. Надеюсь, что разработчики все же читают форум. У Вас вот написано "Software developer"..
Message 9 of 9
Alexander.Rivilis
in reply to: rtda
1. Увы но в виде language pack для Map 3D не существует: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/L...
Но это не значит, что всё потеряно. В Вашем личном кабинете (если у вас есть лицензия - коммерческая или учебная) можно скачать offline-версию с нужной локализацией. Вот пример с AutoCAD Civil 3D (с Map 3D аналогично):
2. Разработчики этот форум не читают - они не русскоязычные.
3. Я действительно Software developer (и всё остальное, что написано у меня в подписи), но не сотрудник Autodesk.
Expert Elite Member
