Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Autocad 2014 не видет сервер лицензий через обзор, хотя telnet доходит
6 REPLIES 6
1038 Views, 6 Replies
всем привет
не могу установить Autocad 2014 потому что не видит сервер лицензий через кнопку ОБЗОР
не активна кнопка далее
доступ от ПК до сервера есть, он пингуется и можно попасть через telnet на необходимый порт
он самому Autocad получается этого не достаточно
Дистрибутив скачал с пару дней назад https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
должен быть актуальный
6 REPLIES 6
Alexander.Rivilis
Не видно компьютеров в сетевом окружении.
Проблема связана с настройками сети.
Ну и еще пару ссылок:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-licensing-h...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Кнопка "Далее" должна стать активной, после того, как введете серийный номер и ключ продукта.
Если вручную ввести имя сервера и нажать "Далее", чего AutoCAD сообщает?
никогда не вводил порт. просто либо имя сервера либо полное его имя с доменом. Возможно еще он проверяет запущен ли на сервере сам сервер лицензий...
ввел данные от сюда
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product...
кнопка далее появилась
тут можно цифры года менять и другие года тоже становиться видно
Порт указывать не надо, только ХОСТ или ip
Alexander.Rivilis
@Anonymous
Теперь всё нормально???
Expert Elite Member
in reply to: Alexander.Rivilis
да
успешно установил AutoCad 2013, 2014, Civil 2014
