Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Активация Revit, 2 организации - одна учётка.
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
usv000
842 просмотров, 7 ответов
На две разные организации был приобретён Revit 2019 по подписке, теперь в личном кабинете 2 продукта, активация через учётку.
Как их активировать так чтобы каждый продукт попал в свою организацию?
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: usv000
В вопросе не ясно сколько экземпляров Revit 2019 куплено. Один? В любом случае рекомендую обратиться с этим вопросом к партнеру Autodesk, у которого был приобретён Revit.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
alexey.kurenkov
в ответ: usv000
В каждом отдельном договоре есть серийные номера продуктов указанных в нем. Активировать опираясь на номера договоров.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Сообщение 4 из 8
lena.talkhina
в ответ: usv000
@usv000 Добрый день!
Какой тип лицензий у вас?
Если вы contract manager, то у вас должны быть видны договоры и в них прописана организация и какие лицензии к нему относятся.
Если у вас не видны договоры, надо обратиться либо к поставщику ПО, либо к вашему руководству для прояснения ситуации.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 8
usv000
в ответ: Alexander.Rivilis
По 2 экземпляра в каждую.
Сообщение 6 из 8
usv000
в ответ: alexey.kurenkov
Активация через логин пароль, в каждом договоре есть код подписки.
Сообщение 7 из 8
usv000
в ответ: lena.talkhina
Однопользовательская, 2 рабочих места. Договоры есть, организации есть.
Сообщение 8 из 8
lena.talkhina
в ответ: usv000
Активация будет на тот серийный номер, который указан при установке.
Серийный номер принадлежит договору, соответственно все будет как положено.
Однако, если у вас остаются сомнения, обратитесь к вашему поставщику ПО и он поможет вам активировать лицензии по серийному номеру.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
