Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
установка на hdd
14 REPLIES 14
Message 1 of 15
1457 Views, 14 Replies
установка на hdd
Студенческая версия 3ds max. Установка с помощью скачанного инсталлятора. При установке сама программа устанавливается на HDD ( как и было задано), а весь остальной "мусор" типа библиотек и прочего, без выбора просто устанавливается на ssd - в итоге на hdd прога занимает около 4 ГБ, а на SSD все остальное съедает порядка 20. Как решить вопрос, чтобы все встало на hdd?
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
перенесите, пожалуйста, тему в другой раздел - я его не заметил
Message 3 of 15
pa-ro85
В инсталляции Макса тоже можно путь выбрать. Только вроде надо нажать на configure
Но все же по умолчанию программу будет создавать папки в "Мои документы"
Насколько я знаю, это его прописка (местожительство в програм файлс)
Так что можно попробовать следующее :
1-costomize
2-configure user path
3-выбери папку(заранее созданую) на диске Д!
Скачать Autodesk AutoCAD для Windows: https://softportal.su/app.php?id=157
Message 4 of 15
in reply to: pa-ro85
Везде, где можно указать путь - он был выбран. Но все равно инсталлятор поставил некоторые проги на диск с системой (такие как akamai, autodesk genuine итд)
Message 5 of 15
Alexander.Rivilis
@Anonymous  написал (-а):
Именно так и происходит. Значительная часть устанавливается на диск с системой и это изменить нельзя.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 6 of 15
in reply to: Alexander.Rivilis
теперь у меня новая напасть - 3ds max не устанавливается вообще. Пробовал ставить и напрямую через .exe , и через Autodesk. В первом случае начинается установка Autodesk Genuine, во втором установка сбивается в самом конце. Maya спокойно установилась
Message 7 of 15
Alexander.Rivilis
Устанавливайте по этой инструкции: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Expert Elite Member
Message 8 of 15
log файл не скидывается через вложения. у меня страница просто обновляется при отправке
Message 9 of 15
пришлось разместить лог в формате txt, иначе нельзя было прикрепить
Message 10 of 15
Alexander.Rivilis
Вы не выполнили инструкцию, ссылку на которую я дал. Там указано использовать Browser Download в обязательном порядке.
Expert Elite Member
Message 11 of 15
извиняюсь, я думал там нужно будет вводить ключ лицензии, а у меня студенческая версия. сейчас пробую скачать
Message 12 of 15
проблема решена с помощью Install and Uninstall Troubleshooter , хотя при новой установке ssd все равно забился на 10Гб.
 Папку Autodesk в корневом диске можно спокойно удалять?
Message 13 of 15
Alexander.Rivilis
Да. Можно удалить или куда-нибудь перенести.
Expert Elite Member
Message 14 of 15
lena.talkhina
Попробуйте пользовательские папки Windows перенести на диск D.
Win 10 позволяет это сделать в настройках
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 15 of 15
in reply to: lena.talkhina
да спасибо, все было перенесено, но программа все равно забила ssd. в итоге оставил все как есть
