На две разные организации был приобретён Revit 2019 по подписке, теперь в личном кабинете 2 продукта, активация через учётку.
Как их активировать так чтобы каждый продукт попал в свою организацию?
Solved by alexey.kurenkov. Go to Solution.
В вопросе не ясно сколько экземпляров Revit 2019 куплено. Один? В любом случае рекомендую обратиться с этим вопросом к партнеру Autodesk, у которого был приобретён Revit.
Facebook | Twitter | LinkedIn
В каждом отдельном договоре есть серийные номера продуктов указанных в нем. Активировать опираясь на номера договоров.
@usv000 Добрый день!
Какой тип лицензий у вас?
Если вы contract manager, то у вас должны быть видны договоры и в них прописана организация и какие лицензии к нему относятся.
Если у вас не видны договоры, надо обратиться либо к поставщику ПО, либо к вашему руководству для прояснения ситуации.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Активация будет на тот серийный номер, который указан при установке.
Серийный номер принадлежит договору, соответственно все будет как положено.
Однако, если у вас остаются сомнения, обратитесь к вашему поставщику ПО и он поможет вам активировать лицензии по серийному номеру.
