скачали демоверсию AutoCAD Civil по ссылке
> http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14634283
В конце установки получили сообщение об ошибке
> Из особенностей установки - пакет ставился в D:\Program Files, т.к. на
> С: места недостаточно.
Устанавливали под админом с отключённым антивирусом.
Попробуйте сделать так http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10297059&linkID=9240617
Olga_Shevchenko написано:Попробуйте сделать так http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10297059&linkID=9240617
Попробовали множество вариантов предлагаемых на этом и других форумах, в том числе не помогло и это http://www.inventor.ru/support/faq_19660.html. Пришлось устанавливать игнорируя ошибки. Одно из последствий - отсутствие туториала.
dtoryanik написано:Попробовали множество вариантов предлагаемых на этом и других форумах, в том числе не помогло и это http://www.inventor.ru/support/faq_19660.html. Пришлось устанавливать игнорируя ошибки. Одно из последствий - отсутствие туториала.
"Это" и не могло помочь, т.к. ветка реестра другая. В данном случае нет возможности писать в ветку реестра, которая отвечает за запуск Excel (точнее за лист Excel):
Facebook | Twitter | LinkedIn
dtoryanik написано:
Почему Civil полез в эту ветку? И почему был присвоен такой код ошибки?
Ну почему именно такой код ошибки - это как раз понятно. Код ошибки 1406 соответствует невозможности записать в ветку реестра. А вот зачем инсталляции Civil 3D понадобилась эта ветка я могу только догадываться.
да, этот вариант тоже рассматривался, я о нём упоминал в сообщении№3.
Всё же задача минимум достигнута, худо-бедно, игнорируя ошибки установить удалось. Будем надеятся, что при испытаниях не будут проявлены последствия этих ошибок
Ошиба AutoCAD (1406) в моем случае (установка AutoCAD 2018 на Windows 7 sp1 x64) не чем не лечилась. Пребывал следующее (то что не помогло):
В моем случае проблема была связана с тем что ране в винде уже был установлен AutoCAD и вновь устанавливаемая версия не могла изменить ключи реестра созданные предшественником ))). Удаление всех утилит и файлов AutoCAD с последующей автоматической чисткой (любым приложения отчистки винды) всех файлов и реестра не удалят эти ключи. Поэтому делаем следущее:
Собственно все запускаем AutoCAD от имени Администратора и все становится.
Есть ещё один способ, но мной он до конца не проверен.
При установки AutoCAD ключи реестра на которые ругается установщик валить удалять из regedit так же при помощи встроенного поиска. После чего нажимать в установщики "повторить", но данный способ долгий так как ключей набирается, в моем случае несколько, десятков.
