Comunidad
Media y Entretenimiento: 3Ds Max | Maya - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre 3DS Max, Maya, entre otros.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
💡 ¡Comparte tus mejores trucos y consejos de 3Ds Max y Maya!
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
joaquim.moral
1179 Vistas, 3 Respuestas
3Ds Max y Maya son herramientas con múltiples posibilidades de uso y personalización.
En este hilo os animo a que compartáis vuestros consejos y trucos más útiles con 3Ds Max y Maya.
👉 Escribe el título de tu truco o consejo claramente, ilustra tu mensaje con imágenes o, mejor aún, compártenos un Screencast cuando sea necesario para facilitar la comprensión de tu truco.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
LeoAlatorre
en respuesta a: joaquim.moral
Crear múltiples materiales PBR de forma rápida
Cuando creamos texturas PBR en 3D’s Max utilizamos múltiples mapas para lograr un mejor realismo, como pueden ser  base color, roughness, specular, height, ente otros; para esto, debemos asignar cada mapa con su parámetro correspondiente
Esto se puede lograr insertando cada uno de los mapas, y asignarlos manualmente con su parámetro, sin embargo, es común el crear una gran cantidad de texturas para nuestra escena, lo cual lo podemos hacer de forma automática de la siguiente manera:
Debemos contar con todos los mapas en una carpeta, cada archivo debe tener el nombre de la textura, asi como el nombre del mapa
Dentro de 3D’s Max, en uno de los viewports, presionar la tecla “X” y buscar el comando “PBR importer”
Al ejecutar el comando, se abrirá una nueva ventana donde seleccionaremos el botón “Import Files” , seleccionamos y abrimos todos los archivos, y estos se cargarán en la ventana, como se muestra en la imagen.
Por ultimo damos clic en el botón “Create X Material(s)” y las texturas serán creadas en el editor de materiales, listas para ser utilizadas.
Leonardo Alatorre Zavala
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
YouTube | LinkedIn
Mensaje 3 de 4
joaquim.moral
Muchas gracias por compartir esta información @LeoAlatorre !
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 4
bc.chiquito
La visualización de escala humana es de gran importancia en el diseño arquitectónico, resulta atractivo y útil visualizar los flujos de circulación u ocupación de un espacio.
Con el set de herramientas Populate puedes incluir personajes en tu modelo de manera aleatoria o animarlos a través de flujos. Los objetos de flujo, áreas de conglomeración (Idle areas) y asiento que veremos a continuación no son renderizables, su propósito es visualizar y ajustar la simulación al configurar una escena.
La herramienta la encuentras en Show Ribbon > Populate
Desde aquí puedes definir los flujos, idle areas (zonas donde congregar personajes de pie, sin movimiento, como plazas, parques, corredores de un centro comercial o personajes sentados).
Conjunto de Herramientas PopulateConjunto de Herramientas Populate
El primer paso sería definir si deseas crear un flujo, una congregación de personas o ubicar a algún persona sentado, toma en cuenta que las áreas de congregación (Idle areas) son siempre distintas de los flujos; Populate no admite el paso de personas entre los dos.
Creación de flujos (Flows)
  • El primer paso sería definir un flujo, seleccionando la herramienta Crete Flows y dando click sobre la superficie que deseamos crear el flujo para trazar el camino que este deberá seguir, también indicamos en ancho de este flujo o camino que vamos a generar como base. 1.Definir camino de flujo1.Definir camino de flujo
  • En el panel de Modify podemos definir algunas propiedades del flujo que se generará de manera aleatoria, como la densidad y velocidad como que aparecen los personajes o su genero. Esta configuración la podemos volver a modificar más adelante para hacer ajustes.3.definir propiedades flujo.png
  • Para generar el flujo damos click en Simulate y comenzarán a cargar nuestros personajes. Y damos click en Play Animation.4.play anim.pngAnimación de flujo con PopulateAnimación de flujo con Populate
Creación de Conglomeraciones sin movimiento (Idle areas)
  • Dentro del menú Populate> Idle Areas podemos seleccionar generar un área rectangular, circular o de forma libre o sentados, vamos a crear una de forma libre seleccionando esta opción, y creando el polígono sobre el área de nuestro interés, posteriormente podemos editar estar forma y ajustarla de forma más precisa.
  • Aparecerán sobre el polígono las marcas de las personas que serán colocadas.
  • Damos click en Simulate y cargarán nuestros personajes, podemos modificar su densidad y género desde el panel de Modify.Populate: Idle areaPopulate: Idle area6.simulate idle area.png
Creación de personajes sentados (Idle areas)
  • De igual manera que con las conglomeraciones seleccionamos dentro de Populate > Idle areas la opción Create Seat e indicamos la altura deseada.
  • Damos click para colocarla en la zona deseada y aparecerá una base/caja para la ubicación del personaje.
  • Damos click en Simulate y aparecerá nuestro personaje. Podemos modificar sus características desde el panel de Modify.7.seat creation.png8.personaje sentado.png
  • Posteriormente seleccionamos la base, la movemos a la ubicación desdada, por ejemplo, queremos al personaje sentado sobre la cama.
Tips adicionales:
  • Para ocultar el camino del flujo, el perímetro del idle area o la base de nuestro personaje sentado, damos click en Display>Show Enviroment Objects para ocultarlos o mostrarlos.Activar/Desactivar la visibilidad de los caminos de flujos, idle areas y bases de personajes sentados.Activar/Desactivar la visibilidad de los caminos de flujos, idle areas y bases de personajes sentados.
  • Es posible modificar el modo de visibilidad de nuestros personajes para optimizar su visualización, lo hacemos desde Display, seleccionando: Figura de líneas (Stick Skin), figura de color personalizado (Custom skin) o figura texturizada (Textured Skin).Display modes: Sticks/Custom/TexturedDisplay modes: Sticks/Custom/Textured
  • Es posible modificar la postura de un personaje  seleccionándolo desde Edit selected> Resimulate.ResimulateResimulate
  • Es posible  cambiar la apariencia de un personaje seleccionándolo desde Edit Selected> Regenerate > Appeareance UI.Regenerate.png
  • Bake selected convierte a las personas seleccionadas en objetos de malla estándar. Esto no se puede deshacer.
NOTA: Es posible que si no tienes instalados los recursos de Populate aparezca una notificación indicándote que los descargues dando click, posteriormente lo guardas en tu equipo, descomprimes, instalas y ¡Estará listo para usarse!
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
