¿Quieres ayudar a otras personas de la comunidad con pasos complejos? ¿Te gustaría explicarlo con un vídeo?
Ahora puedes usar Screencast en todas las publicaciones de la comunidad.
Esta nueva función de grabación de vídeo de tu pantalla está disponible en la comunidad de Autodesk y te animamos a que la pruebes y veas lo fácil que es realizar esta publicación incluyendo una grabación de tu pantalla (Screencast) .
Inténtalo tú mismo. La aplicación Screencast se puede descargar de forma gratuita desde el sitio Autodesk ScreenCast
- Realiza un seguimiento de las pulsaciones de teclas y muéstralas en el video.
- Muestra el movimiento y los clics en los botones del ratón en una imagen/gráfico fácil de seguir.
- Captura tus comandos y acciones en la secuencia temporal mientras está grabando.
Puedes añadir un screencast mediante el enlace desplegable desde su publicación, o mediante el enlace; ten en cuenta que el enlace desplegable solo funciona si su screencast está configurado como público.
- Pega la URL de su Screencast aquí para insertarlo.
- Alternativamente, puedes seleccioner tu Screencast en el menú "Mis Screencasts"
Observa las recomendaciones de grabación en la parte inferior del cuadro y lee las pautas completas aquí.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
