Media & Entertainment - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Media & Entertainment Produkte von Autodesk - 3ds Max, Maya, Stingray, Mudbox und mehr
3ds Max 2020- h264 Codec für Vorschauanimation verwenden
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
york.buschmann
1618 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo,
ich würde gern beim Erstellen einer Vorschauanimation einen aktuellen h264 Codec verwenden, um mit das spätere umcodieren zu sparen. Leider kann ich nur die alten Codecs finden. Da ich mit aktuellem Win 10, Adobe Produkten (Codecs) und Max 2020 arbeite, sollte das doch eigentlich funktionieren.
@york.buschmann Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Vorschauanimation h264
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
nadja.vollrath
als Antwort auf: york.buschmann
Hallo @york.buschmann ,
eine ganz schnelle Antwort zu deinem Problem kann ich dir leider nicht geben,
aber ich frage intern bei uns nach und sobald ich eine Antwort erhalten habe melde ich mich wieder hier.
Ich hoffe das passt für dich,
liebe Grüße,
Nadja
Nadja Vollrath
Technical Support Specialist – M&E (3ds Max, Maya, Alias, Vred)
Nachricht 3 von 10
nadja.vollrath
als Antwort auf: nadja.vollrath
siehst du denn den h264 codec in, zum Beispiel After Effects?
Meines Wissens nach gibt es den H.264 in den Adobe Produkten nicht mehr.
Ganz liebe Grüße,
Nadja
Nadja Vollrath
Nachricht 4 von 10
mspeer
Hi!
Normalerweise werden von 3D Anwendungen nur Standardimplementierungen des Betriebssystems unterstützt, wenn überhaupt.
Aber ich würde des direkte rendern eines Enkodierten Videos allein aus folgenden Gründen nicht empfehlen:
1. Wenn beim Rendern eine Fehler passiert ist normalerweise das ganze Video beschädigt, das heißt alles nochmal rendern.
2. Wenn man auch nur die geringste Kleinigkeit am Video ändern will (Dateigröße, Auflösung,...)
bedeutet das, alles nochmal Rendern.
3. Moderne Kompressionsalgorithmen brauchen für das Kodieren Zugriff auf vergangene und zukünftige Frames, das geht effizienter wenn bereits alle Bilder vorhanden sind und auch 2-pass-Enkodierung macht nur Sinn bei bereits gerenderten Einzelbildern.
Ich verstehe den Wunsch für das "schnelle" rendern eines Vorschauvideos das direkt per Email verschickt werden kann, aber allein für diesen Zweck etwas Einen Videoencoder einzubauen ist vermutlich nicht rentabel und erscheint mir auch nicht sinnvoll.
Für mehr als eine Vorschau würde das sowieso nicht taugen, da im 3D Bereich normalerweise das rendern (von Einzelbildern) auf mehrere Rechner verteilt wird.
Nachricht 5 von 10
tech-rind-6025
Also in Adobe ist der H265 im Media Encoder auf jeden Fall enthalten, sichtbar und nutzbar.
Nachricht 6 von 10
tech-rind-6025
als Antwort auf: tech-rind-6025
Ich meinte natürlich H264, ich hatte nur gerade den ganzen Tag über Codecs gesprochen:-)
Nachricht 7 von 10
ILKA104104
Wenn Sie mit aktuellen Windows 10, Adobe-Produkten und 3ds Max 2020 arbeiten, sollten Sie in der Lage sein, den aktuellen H.264-Codec zu verwenden. Sie können sich die Beispiel ansehen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die neuesten Updates für Windows 10, Adobe-Produkte und 3ds Max 2020 installiert haben, da diese Aktualisierungen möglicherweise Verbesserungen oder neue Funktionen enthalten.
In Adobe-Produkten wie Premiere Pro oder Media Encoder können Sie den H.264-Codec normalerweise auswählen, indem Sie das "Format" oder "Output-Format" entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass Sie die Optionen für den H.264-Codec auswählen, anstatt einen älteren Codec wie MPEG-2 oder DV zu verwenden.
Wenn Sie eine Vorschauanimation in 3ds Max 2020 erstellen möchten, überprüfen Sie die Export- oder Renderoptionen, um sicherzustellen, dass Sie den H.264-Codec verwenden können. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den aktuellen Codec zu finden, kann es sein, dass er nicht direkt als Option aufgeführt ist. In diesem Fall können Sie versuchen, das Format auf MPEG-4 oder MP4 einzustellen, da diese Containerformate oft den H.264-Codec verwenden.
Nachricht 8 von 10
submit_lena
Vielleicht können Sie StreamFab All-In-One ausprobieren. Meine Schwester und ich benutzen beide diese Software, um Videos herunterzuladen. Man kann das Download-Format vor dem Herunterladen festlegen, was sehr praktisch ist.
Nachricht 9 von 10
submit_lena
Vielleicht ist dieser Artikel auch für Sie hilfreich.
https://dvdfab.at/resource/video/hevc-codec
Nachricht 10 von 10
mazhuoya97
als Antwort auf: submit_lena
Ich benutze streamfab, aber ich kann den Codec h264 für einige Videos nicht auswählen, das ist sehr seltsam, hat es etwas mit dem Video selbst zu tun?
