社区
Maya, 3ds Max综合讨论区
欢迎访问欧特克Maya, 3ds Max论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Maya 2018 學生版 無法切換中文
16 条回复16
已解决
回复
1 条消息(共 17 条)
13104 次查看, 16 条回复
開頭選擇簡體中文,安裝後開啟卻是英文版
嘗試過變數修改,沒用
Maya2018\resources\l10n下,也原本就已經有個zh_CN
用插件修改,拉進去maya會顯示Error
16 条回复16
2 条消息(共 17 条)
tony.su
回复: Anonymous
#周二答疑,相约两点#
http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2018/CHS/?guid=GUID-771DA1CA-1C72-4A32-8441-A16D8645925E
这里面写了如何使用中文版。
如果是在windows系统还可以使用环境变量
在 Windows 桌面的“我的电脑”(My Computer)图标上单击鼠标右键,然后从显示的下拉列表中选择“属性”(Properties)。
注: 在 Windows 7 的计算机名称上单击鼠标右键,然后依次选择“特性”(Properties)和“高级系统设置”(Advanced system settings)。
在“系统属性”(System Properties)窗口中,单击“高级”选项卡。
单击“环境变量”(Environment Variables)按钮。
将显示“环境变量”(Environment Variables)窗口。
在“<userlogin> 的用户变量”区域中,单击“新建”(New)。
在“变量名”(Variable Name)文本字段中键入:MAYA_UI_LANGUAGE
在“变量值”(Variable Value)文本字段中键入:zh_CN
启动 Maya。
Tony Su
Product Support
3 条消息(共 17 条)
回复: tony.su
我嘗試了這兩種方式
但是依舊沒有用,還是顯示英文版
4 条消息(共 17 条)
tony.su
回复: Anonymous
会不会是安装有问题呢?
Tony Su
Product Support
5 条消息(共 17 条)
回复: tony.su
有重新安裝過一次了
安裝介面也是簡體中文
6 条消息(共 17 条)
tony.su
回复: Anonymous
是什么系统,是mac吗?
Tony Su
Product Support
7 条消息(共 17 条)
回复: tony.su
是windows
所以環境變數的方法我也試過了
8 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
你有嘗試超連結裡的方式嗎?
我將區域更改為中國後有解決這個問題,
電腦介面也保有繁體介面!
9 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
幾種方法我都試過,都不行!我用的是Wimdows 10
10 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
你應該進入更改「系統語言」喔!
這我之前也困惑過!
11 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
我試過,將系統預設語言改為簡體中文,但沒有任何改變,仍為英文版
12 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
你先mail聯繫我吧,我直接幫你看,雖然我不確定能不能幫你找到原因。
siangmechen@gmail.com
13 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
你说如何安装学生版的,可否支招
@Anonymous  已写:
開頭選擇簡體中文,安裝後開啟卻是英文版
嘗試過變數修改,沒用
14 条消息(共 17 条)
回复: Anonymous
請問有解決辦法了嗎?2019學生版本也遇到了
同樣各種解決方式用了都沒用
15 条消息(共 17 条)
tony.su
回复: Anonymous
在我的设备上安装试用版Maya没有这样的问题。我是这样设置的:
在 Windows 10 上,通过 .env 文件设置环境变量:
1.导航到“文档”> Maya > [您的 Maya 版本号] > .env
2.单击 .env 文件以将其打开。将打开一个空白文档。
3.复制下面的环境变量并粘贴到文档中,然后保存 .env
    MAYA_UI_LANGUAGE = zh_CN
4.通过保存此文件并启动 Maya,下次启动 Maya 时将应用此变量
Tony Su
Product Support
16 条消息(共 17 条)
回复: tony.su
給你看下我的設置(已儲存重開過)
是一樣的,但還是英文(是下載簡中學生2019版本)
右下是環境變數(在使用者變數那欄)
環境+.env環境+.env
17 条消息(共 17 条)
tony.su
回复: Anonymous
这个问题在我的设备上无法复现。有可能是学生版特有的问题,需要在学生版页面提出申请。我上个帖子里面也说过了,但是好像没有人提出,至少没有把结果告诉大家。
https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form#
请使用email方式提出问题。
Tony Su
Product Support
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
