#周二答疑,相约两点#
http://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2018/CHS/?guid=GUID-771DA1CA-1C72-4A32-8441-A16D8645925E
这里面写了如何使用中文版。
如果是在windows系统还可以使用环境变量
在 Windows 桌面的“我的电脑”(My Computer)图标上单击鼠标右键,然后从显示的下拉列表中选择“属性”(Properties)。
注: 在 Windows 7 的计算机名称上单击鼠标右键,然后依次选择“特性”(Properties)和“高级系统设置”(Advanced system settings)。
在“系统属性”(System Properties)窗口中,单击“高级”选项卡。
单击“环境变量”(Environment Variables)按钮。
将显示“环境变量”(Environment Variables)窗口。
在“<userlogin> 的用户变量”区域中,单击“新建”(New)。
在“变量名”(Variable Name)文本字段中键入:MAYA_UI_LANGUAGE
在“变量值”(Variable Value)文本字段中键入:zh_CN
启动 Maya。
在我的设备上安装试用版Maya没有这样的问题。我是这样设置的:
在 Windows 10 上,通过 .env 文件设置环境变量:
1.导航到“文档”> Maya > [您的 Maya 版本号] > .env
2.单击 .env 文件以将其打开。将打开一个空白文档。
3.复制下面的环境变量并粘贴到文档中,然后保存 .env
MAYA_UI_LANGUAGE = zh_CN
4.通过保存此文件并启动 Maya,下次启动 Maya 时将应用此变量
这个问题在我的设备上无法复现。有可能是学生版特有的问题,需要在学生版页面提出申请。我上个帖子里面也说过了,但是好像没有人提出,至少没有把结果告诉大家。
https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form#
请使用email方式提出问题。
