Merhabalar,
Autodesk inventör ürünlerinde montaj dosyasındaki sheet metal parçaların hepsinin tek seferde dxf dosyasına çıkarabilmekteyim. Aşağıdaki kodla bunu sağlarken parçanın altında parça numarası ve scale bilgisi yer almakta olup aynı parçaları tekrarlayabilmektedir.
Bu koda ilave olarak aşağıdaki sheet metal bilgilerinin(parça adı,malzeme, kalınlık (sac kalınlığı), adet) ilave edilmesinde yardımcı olabilirimsiniz? Teşekkürler..
Koda çalışmaktadır. İlave özellikler atanmasına ihtiyacım vardır.
Sub Main
'iLogic Code by Jhoel Forshav - originally posted at https://clintbrown.co.uk/ilogic-export-all-flat-patterns-to-one-dxf
'Check that the active document is an assembly file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("This rule can only run from an Assembly file", "DXF-creator", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Exit Sub
End If
'Dim the active document as AssemblyDocument
Dim oDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
'Make sure the assembly is saved
If oDoc.FullFileName = ""
MessageBox.Show("Please save the Assembly before running this rule.", "DXF-creator", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
Exit Sub
End If
'Get the assembly filename without extension
Dim oAsmName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName)
'Get the assembly filepath
Dim oPath As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDoc.FullFileName)
'Get the parts only BOM.
Dim oBOM As BOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
'Make sure Parts Only is activated
oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
'Parts only will be last BomView (difficult to get by name since it's different depending on your language)
Dim oBOMview As BOMView = oBOM.BOMViews.Item(oBOM.BOMViews.Count)
'Set a reference to the TransientGeometry object
Dim oTG As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
'oX and oY will be used to create points for view placement
Dim oX As Double = 0
Dim oY As Double = 0
'Create the Baseview options to place flatpattern-views
Dim oBaseViewOptions As NameValueMap
oBaseViewOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oBaseViewOptions.Add("SheetMetalFoldedModel", False)
'Set a variable for the drawing document
Dim oDrawing As DrawingDocument
'Create a String to return a message if any SM-parts are not saved
Dim unsavedSmParts As String = ""
Dim i As Integer = 1
Dim oInfo As String = ""
'Traverse Parts Only BOM
For Each oRow As BOMRow In oBOMview.BOMRows
Try
'Get the component definition for the part
Dim oDef As ComponentDefinition = oRow.ComponentDefinitions(1)
'Check if the part is SheetMetal
If TypeOf (oDef) Is SheetMetalComponentDefinition
'Set a reference to the partdocument
Dim smPartDoc As PartDocument = oDef.Document
'Check if the part is saved
If smPartDoc.FullFileName = "" Then
If unsavedSmParts = "" Then unsavedSmParts = "The fallowing SM-documents were not saved and therefore " & _
"no drawingviews were created:" & vbCrLf
unsavedSmParts = unsavedSmParts & vbCrLf & oDef.Document.DisplayName
Continue For
End If
'Create flatpattern if it doesn't already exist
If Not oDef.HasFlatPattern
oDef.Unfold()
oDef.FlatPattern.ExitEdit()
End If
'Create the drawing if it doesn't already exist
If oDrawing Is Nothing
oDrawing = ThisApplication.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, _
, False)
'Set the drawings length units to the same as the assemblys length units
oDrawing.UnitsOfMeasure.LengthUnits = oDoc.UnitsOfMeasure.LengthUnits
End If
'Set a reference to the drawing sheet
Dim oSheet As Sheet = oDrawing.ActiveSheet
'Create the flatpattern view
Dim oView As DrawingView = oSheet.DrawingViews.AddBaseView(smPartDoc, oTG.CreatePoint2d(oX, oY), 1 _
, ViewOrientationTypeEnum.kDefaultViewOrientation, DrawingViewStyleEnum.kHiddenLineRemovedDrawingViewStyle, _
"FlatPattern", , oBaseViewOptions)
oView.Name = smPartDoc.DisplayName
oView.ShowLabel = True
'Set the position with our oX and oY
oView.Position = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X + oView.Width / 2, oView.Position.Y)
'Move oX to place the next view to the right of this one
oX = oView.Left + oView.Width + 1
'Remove the bend lines of the view
RemoveBendLines(oView, oDef.FlatPattern)'You could comment out this line to keep bend lines
oInfo = oInfo & If (i = 1, "", vbCrLf) & i & ". " & smPartDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties"). _
Item("Part Number").Value
i += 1
'Close the part
smPartDoc.Close(True)
End If
Catch Ex As Exception
MsgBox(Ex.Message)
End Try
Next
If oDrawing IsNot Nothing
'Create the save location string for the DXF
Dim oDXFName As String = oPath & "\" & oAsmName & "_FlatPatterns.dxf"
'Save the DXF
oINI = "" 'Specify your INI file location here (eg C:\TEMP\DXF Export.ini)
If oINI = "" Then
MessageBox.Show("You need to specify an INI file location in the code - Look for oINI and set the path", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End If
SaveDXF(oDrawing, oDXFName, oINI)
'Create the save location string for the information txt
Dim oInfoName As String = oPath & "\" & oAsmName & "_FlatPatterns.txt"
'Create the txt
CreateTXT(oInfo, oInfoName)
End If
'Close the drawing
oDrawing.Close
'return information about any unsaved parts
If unsavedSmParts <> "" Then _
MessageBox.Show(unsavedSmParts, "Some parts were not saved", _
'Update the assembly (could be dirty if any flatpatterns were created)
oDoc.Update
End Sub
Sub SaveDXF(oDrawing As DrawingDocument, oFileName As String, oIniFile As String)
'Set a reference to the DFX translator
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Create translation context
Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
'Create options for the translation
Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
'Set the options (which .ini-file to use)
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawing, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = oIniFile
End If
'Set the filename property of the DataMedium object
oDataMedium.FileName = oFileName
Try
'Try to save the DXF
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawing, oContext, oOptions, oDataMedium)
MessageBox.Show("Dxf saved to: " & oFileName, "DXF SAVED", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
Catch
MessageBox.Show("Couldn't save dxf!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub
Sub RemoveBendLines(oView As DrawingView, oFlattPattern As FlatPattern)
'Get all the bend edges from the FlatPattern
Dim oBendEdgesUp As Edges = oFlattPattern.GetEdgesOfType(FlatPatternEdgeTypeEnum.kBendUpFlatPatternEdge)
Dim oBendEdgesDown As Edges = oFlattPattern.GetEdgesOfType(FlatPatternEdgeTypeEnum.kBendDownFlatPatternEdge)
For Each oEdge As Edge In oBendEdgesUp
'Get the curves representing these edges in the drawing view
For Each oCurve As DrawingCurve In oView.DrawingCurves(oEdge)
For Each oSegment As DrawingCurveSegment In oCurve.Segments
'Set visibility to false
oSegment.Visible = False
Next
Next
Next
For Each oEdge As Edge In oBendEdgesDown
Next
Next
Next
End Sub
Sub CreateTXT(oText As String, oFileName As String)
Dim oTxtWriter As System.IO.StreamWriter = System.IO.File.CreateText(oFileName)
oTxtWriter.WriteLine(oText)
oTxtWriter.Close()
End Sub
Çözüldü! Çözüme gidin.
Olcay.Kuk tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Arama yapacağınız kısım
smPartDoc.
Bu sizin part dokumanınızı belirtiyor, part dokümanınızla alakalı tüm bilgiler bu objenin altında, bunu da bulabilmek için Inventor Object Model diye arama yapabilirsiniz veya VB den parça üretildiğinde "locals" window u açarak parçanın alt özelliklerine bakabilirsiniz.
Aradığınız bilgilerin tamamı BOM bilgisi zaten, bilgisi içindeki bilgiler obje nin altında duruyor.
PartDocument içerisinde değilse bilgi AssemblyDocument içerisinden de ulaşılabilir.
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/Inventor2022ObjectModel.pdf
Object Modela da pdf ten ulaşabilirsiniz
Başlıkta belirtildiği gibi böyle bir kod oluşturulabilir ise çok yardımcı olabilir
Merhaba .dxf dosyalarınızı kesimde kullanacaksanız eğer ;
Inventor Nesting programından faydalanabilirsiniz, Tüm montaj grubunuzu tek seferde belirlediğiniz plaka ölçülerine göre kesim yerleşimi yaparak .dxf dosyası olarak alabilirsiniz.
İnceleme yapmanız için iki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Link-1 - Link-2
Serhat Akpınar
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Autodesk inventör içinde daha çok çözümlere ulaşmayı tercih ediyorum. Nesting kısmını yükledim bakım inceleyeceğim.
Merhaba,
Teşekkürler destek için ama kodlama kısmında direk sonuçlar elde etmek istiyorum. Kodlama alanında çok fazla bilgiye sahip değilim. Bulduğum codları sisteme dahil etmeye çalışıyorum. Bazen ufak tefek değişiklikler yapabiliyorum.
Merhaba @eyup_yuksel
Kodunuzu inceledim güzel çalışıyor butün dxfleri tek bir dosyada yan yana topluyor.
Jhoel Forshav kodları çok güzel yazmış bende içine bir kac satır ekleyerek sizin istediginiz bilgileride yazmasını sağladım
kodun düzenlenmiş hali aşağıdadır
Sub Main
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
Try
Continue For
End If
oDef.Unfold()
End If
, False)
End If
Dim Params As Parameters
Params = smPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
oView.Name = smPartDoc.DisplayName & vbCrLf & smPartDoc.ComponentDefinition.material.name & _
vbCrLf & Params.Item("Thickness").Value & vbCrLf & oRow.TotalQuantity
i += 1
'Close the part
End If
MsgBox(Ex.Message)
End Try
Next
'Save the DXF
oINI = "C:\TEMP\DXF Export.ini" 'Specify your INI file location here (eg C:\TEMP\DXF Export.ini)
If oINI = "" Then
End If
'Create the txt
End If
'Close the drawing
oDrawing.Close
oDoc.Update
End Sub
End If
Try
Catch
End Try
End Sub
Next
Next
Next
Next
Next
Next
End Sub
oTxtWriter.Close()
End Sub
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Gökhan Bey Merhaba,
Çözüm oldukça işe yarar, iyileştirmeler için teşekkür ederim. Birkaç ekleme daha yapılmasına ihtiyacımız vardır desteklerinizi bekliyorum.Bu iki çözümün sonuçlanması iyileştirme açısından çok faydalı olacaktır. Teşekkürler..
1-)
Aşağıdaki tanımların(parça adı,malzeme....) ön bilgilere eklenmesi gerekmektedir. Kalınlık kısmında birim (mm) belirtilmesi gerekmektedir. Parça adındaki .ipt uzantısı kaldırılması gerekmektedir.
PARÇA ADI :
MALZEME :
KALINLIK :
ADET:
ÖLÇEK :
2-) Tek dosyada olarak dxf olarak toplanan dataların, parça adına göre ayrı ayrı da kaydedilmesi gerekmektedir. Oldukça kritik çözümdür.
Sorununuz çözüldü mü? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Merhaba,
Yukarıda ki iki maddenin yapılması sonuçlarının ilerlemesinde oldukça kıymetli olacaktır. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Teşekkürler..
Mağazadan Autodxf diye bir uygulama satın aldım şimdilik memnuniyet seviyem üst düzey .
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
