Duyurular
Planlı bakım nedeniyle, Autodesk Community 17 Ekim saat 08:00'den itibaren yaklaşık 1 saat boyunca erişime kapalı olacaktır. Bu süre zarfında gösterdiğiniz sabrınız için teşekkür ederiz.
Inventor – Türkçe
Autodesk Inventor Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Inventor konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
AUTODESK İNVENTORDE MONTAJ DOSYASINDAKİ SHEET METAL PARÇLARIN TOPLU ŞEKİLDE DXF ÇEVRİLMESİ VE PARÇA BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI
10 YANIT 10
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 11
eyup_yuksel
1621 Görüntüleme, 10 Yanıt
Merhabalar,
Autodesk inventör ürünlerinde montaj dosyasındaki sheet metal parçaların hepsinin tek seferde dxf dosyasına çıkarabilmekteyim. Aşağıdaki kodla bunu sağlarken parçanın altında parça numarası ve scale bilgisi yer almakta olup aynı parçaları tekrarlayabilmektedir.
Bu koda ilave olarak aşağıdaki sheet metal bilgilerinin(parça adı,malzeme, kalınlık (sac kalınlığı), adet) ilave edilmesinde yardımcı olabilirimsiniz? Teşekkürler..
Koda çalışmaktadır. İlave özellikler atanmasına ihtiyacım vardır.
Sub Main
	'iLogic Code by Jhoel Forshav - originally posted at https://clintbrown.co.uk/ilogic-export-all-flat-patterns-to-one-dxf
	'Check that the active document is an assembly file
	If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
		MessageBox.Show("This rule can only run from an Assembly file", "DXF-creator", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
		Exit Sub
	End If
	'Dim the active document as AssemblyDocument
	Dim oDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
	'Make sure the assembly is saved
	If oDoc.FullFileName = ""
		MessageBox.Show("Please save the Assembly before running this rule.", "DXF-creator", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
		Exit Sub
	End If
	'Get the assembly filename without extension
	Dim oAsmName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName)
	'Get the assembly filepath
	Dim oPath As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDoc.FullFileName)
	'Get the parts only BOM.
	Dim oBOM As BOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
	'Make sure Parts Only is activated
	oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
	'Parts only will be last BomView (difficult to get by name since it's different depending on your language)
	Dim oBOMview As BOMView = oBOM.BOMViews.Item(oBOM.BOMViews.Count)
	'Set a reference to the TransientGeometry object
	Dim oTG As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
	'oX and oY will be used to create points for view placement
	Dim oX As Double = 0
	Dim oY As Double = 0
	'Create the Baseview options to place flatpattern-views
	Dim oBaseViewOptions As NameValueMap
	oBaseViewOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
	oBaseViewOptions.Add("SheetMetalFoldedModel", False)
	'Set a variable for the drawing document
	Dim oDrawing As DrawingDocument
	'Create a String to return a message if any SM-parts are not saved
	Dim unsavedSmParts As String = ""
	Dim i As Integer = 1
	Dim oInfo As String = ""
	'Traverse Parts Only BOM
	For Each oRow As BOMRow In oBOMview.BOMRows
		Try
			'Get the component definition for the part
			Dim oDef As ComponentDefinition = oRow.ComponentDefinitions(1)
			'Check if the part is SheetMetal
			If TypeOf (oDef) Is SheetMetalComponentDefinition
				'Set a reference to the partdocument
				Dim smPartDoc As PartDocument = oDef.Document
				'Check if the part is saved
				If smPartDoc.FullFileName = "" Then
					If unsavedSmParts = "" Then unsavedSmParts = "The fallowing SM-documents were not saved and therefore " & _
					"no drawingviews were created:" & vbCrLf
					unsavedSmParts = unsavedSmParts & vbCrLf & oDef.Document.DisplayName
					Continue For
				End If
				'Create flatpattern if it doesn't already exist
				If Not oDef.HasFlatPattern
					oDef.Unfold()
					oDef.FlatPattern.ExitEdit()
				End If
				'Create the drawing if it doesn't already exist
				If oDrawing Is Nothing
					oDrawing = ThisApplication.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, _
					, False)
					'Set the drawings length units to the same as the assemblys length units
					oDrawing.UnitsOfMeasure.LengthUnits = oDoc.UnitsOfMeasure.LengthUnits
				End If
				'Set a reference to the drawing sheet
				Dim oSheet As Sheet = oDrawing.ActiveSheet
				'Create the flatpattern view
				Dim oView As DrawingView = oSheet.DrawingViews.AddBaseView(smPartDoc, oTG.CreatePoint2d(oX, oY), 1 _
				, ViewOrientationTypeEnum.kDefaultViewOrientation, DrawingViewStyleEnum.kHiddenLineRemovedDrawingViewStyle, _
				"FlatPattern", , oBaseViewOptions)
				oView.Name = smPartDoc.DisplayName
				oView.ShowLabel = True
				'Set the position with our oX and oY
				oView.Position = oTG.CreatePoint2d(oView.Position.X + oView.Width / 2, oView.Position.Y)
				'Move oX to place the next view to the right of this one
				oX = oView.Left + oView.Width + 1
				'Remove the bend lines of the view
				RemoveBendLines(oView, oDef.FlatPattern)'You could comment out this line to keep bend lines
				oInfo = oInfo & If (i = 1, "", vbCrLf) & i & ". " & smPartDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties"). _
				Item("Part Number").Value
				i += 1
				'Close the part
				smPartDoc.Close(True)
			End If
		Catch Ex As Exception
			MsgBox(Ex.Message)
		End Try
	Next
	If oDrawing IsNot Nothing
		'Create the save location string for the DXF
		Dim oDXFName As String = oPath & "\" & oAsmName & "_FlatPatterns.dxf"
		'Save the DXF
		oINI = "" 'Specify your INI file location here (eg C:\TEMP\DXF Export.ini)
		If oINI = "" Then
			MessageBox.Show("You need to specify an INI file location in the code - Look for oINI and set the path", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
		End If
		SaveDXF(oDrawing, oDXFName, oINI)
		'Create the save location string for the information txt
		Dim oInfoName As String = oPath & "\" & oAsmName & "_FlatPatterns.txt"
		'Create the txt
		CreateTXT(oInfo, oInfoName)
	End If
	'Close the drawing
	oDrawing.Close
	'return information about any unsaved parts
	If unsavedSmParts <> "" Then _
	MessageBox.Show(unsavedSmParts, "Some parts were not saved", _
	'Update the assembly (could be dirty if any flatpatterns were created)
	oDoc.Update
End Sub
Sub SaveDXF(oDrawing As DrawingDocument, oFileName As String, oIniFile As String)
	'Set a reference to the DFX translator
	Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
	DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
	'Create translation context
	Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
	oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
	'Create options for the translation
	Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
	'Create a DataMedium object
	Dim oDataMedium As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
	'Set the options (which .ini-file to use)
	If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawing, oContext, oOptions) Then
		oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = oIniFile
	End If
	'Set the filename property of the DataMedium object
	oDataMedium.FileName = oFileName
	Try
		'Try to save the DXF
		DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawing, oContext, oOptions, oDataMedium)
		MessageBox.Show("Dxf saved to: " & oFileName, "DXF SAVED", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
	Catch
		MessageBox.Show("Couldn't save dxf!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
	End Try
End Sub
Sub RemoveBendLines(oView As DrawingView, oFlattPattern As FlatPattern)
	'Get all the bend edges from the FlatPattern
	Dim oBendEdgesUp As Edges = oFlattPattern.GetEdgesOfType(FlatPatternEdgeTypeEnum.kBendUpFlatPatternEdge)
	Dim oBendEdgesDown As Edges = oFlattPattern.GetEdgesOfType(FlatPatternEdgeTypeEnum.kBendDownFlatPatternEdge)
	For Each oEdge As Edge In oBendEdgesUp
		'Get the curves representing these edges in the drawing view
		For Each oCurve As DrawingCurve In oView.DrawingCurves(oEdge)
			For Each oSegment As DrawingCurveSegment In oCurve.Segments
				'Set visibility to false
				oSegment.Visible = False
			Next
		Next
	Next
	For Each oEdge As Edge In oBendEdgesDown
			Next
		Next
	Next
End Sub
Sub CreateTXT(oText As String, oFileName As String)
	Dim oTxtWriter As System.IO.StreamWriter = System.IO.File.CreateText(oFileName)
	oTxtWriter.WriteLine(oText)
	oTxtWriter.Close()
End Sub
10 YANIT 10
Mesaj 2 / 11
Arama yapacağınız kısım
smPartDoc.
Bu sizin part dokumanınızı belirtiyor, part dokümanınızla alakalı tüm bilgiler bu objenin altında, bunu da bulabilmek için Inventor Object Model diye arama yapabilirsiniz veya VB den parça üretildiğinde "locals" window u açarak parçanın alt özelliklerine bakabilirsiniz.
Aradığınız bilgilerin tamamı BOM bilgisi zaten, bilgisi içindeki bilgiler obje nin altında duruyor.
PartDocument içerisinde değilse bilgi AssemblyDocument içerisinden de ulaşılabilir.
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/pdfs/Inventor2022ObjectModel.pdf
Object Modela da pdf ten ulaşabilirsiniz
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 11
ugurylmz
cevap verdi: eyup_yuksel
Başlıkta belirtildiği gibi böyle bir kod oluşturulabilir ise çok yardımcı olabilir
Mesaj 4 / 11
Merhaba .dxf dosyalarınızı kesimde kullanacaksanız eğer ;
Inventor Nesting programından faydalanabilirsiniz, Tüm montaj grubunuzu tek seferde belirlediğiniz plaka ölçülerine göre kesim yerleşimi yaparak .dxf dosyası olarak alabilirsiniz.
İnceleme yapmanız için iki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Link-1 - Link-2
Serhat Akpınar
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 5 / 11
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Autodesk inventör içinde daha çok çözümlere ulaşmayı tercih ediyorum. Nesting kısmını yükledim bakım inceleyeceğim.
Mesaj 6 / 11
Merhaba,
Teşekkürler destek için ama kodlama kısmında direk sonuçlar elde etmek istiyorum. Kodlama alanında çok fazla bilgiye sahip değilim. Bulduğum codları sisteme dahil etmeye çalışıyorum. Bazen ufak tefek değişiklikler yapabiliyorum.
Mesaj 7 / 11
Gokhan_Kaya
Merhaba @eyup_yuksel
Kodunuzu inceledim güzel çalışıyor butün dxfleri tek bir dosyada yan yana topluyor.
Jhoel Forshav kodları çok güzel yazmış bende içine bir kac satır ekleyerek sizin istediginiz bilgileride yazmasını sağladım
kodun düzenlenmiş hali aşağıdadır
Sub Main
		Exit Sub
	End If
		Exit Sub
	End If
		Try
					Continue For
				End If
					oDef.Unfold()
				End If
					, False)
				End If
				Dim Params As Parameters
				Params = smPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
				oView.Name = smPartDoc.DisplayName & vbCrLf & smPartDoc.ComponentDefinition.material.name & _
				vbCrLf & Params.Item("Thickness").Value & vbCrLf & oRow.TotalQuantity
				i += 1
				'Close the part
			End If
			MsgBox(Ex.Message)
		End Try
	Next
		'Save the DXF
		oINI = "C:\TEMP\DXF Export.ini" 'Specify your INI file location here (eg C:\TEMP\DXF Export.ini)
		If oINI = "" Then
		End If
		'Create the txt
	End If
	'Close the drawing
	oDrawing.Close
	oDoc.Update
End Sub
	End If
	Try
	Catch
	End Try
End Sub
			Next
		Next
	Next
			Next
		Next
	Next
End Sub
	oTxtWriter.Close()
End Sub
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 8 / 11
eyup_yuksel
cevap verdi: Gokhan_Kaya
Gökhan Bey Merhaba,
Çözüm oldukça işe yarar, iyileştirmeler için teşekkür ederim. Birkaç ekleme daha yapılmasına ihtiyacımız vardır desteklerinizi bekliyorum.Bu iki çözümün sonuçlanması iyileştirme açısından çok faydalı olacaktır. Teşekkürler..
1-)
Aşağıdaki tanımların(parça adı,malzeme....) ön bilgilere eklenmesi gerekmektedir. Kalınlık kısmında birim (mm) belirtilmesi gerekmektedir. Parça adındaki .ipt uzantısı kaldırılması gerekmektedir.
PARÇA ADI :
MALZEME :
KALINLIK :
ADET:
ÖLÇEK :
2-) Tek dosyada olarak dxf olarak toplanan dataların, parça adına göre ayrı ayrı da kaydedilmesi gerekmektedir. Oldukça kritik çözümdür.
Mesaj 9 / 11
Olcay.Kuk
Sorununuz çözüldü mü? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 10 / 11
eyup_yuksel
Merhaba,
Yukarıda ki iki maddenin yapılması sonuçlarının ilerlemesinde oldukça kıymetli olacaktır. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Teşekkürler..
Mesaj 11 / 11
Mağazadan Autodxf diye bir uygulama satın aldım şimdilik memnuniyet seviyem üst düzey .
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
