コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
InventorでAutoCAD DWGを読み込んで印刷したいときに、オブジェクト線がでる
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
masaki-hayashi-0223
636 件の閲覧回数, 7 件の返信
Inventor 2021を使っています。
その中でAutoCADで作ったdwg図面を読み込んだ際、
印刷時にObject(AutoCAD)のラインが表示されます。
これを消す設定等はないでしょうか?
添付ファイルの箇所です。
7件の返信7
メッセージ2/8
Octave.Lab
次のアカウントへの返信: masaki-hayashi-0223
@masaki-hayashi-0223
AutoCADでその図面を開き、表示されてしまうオブジェクトの画層名を調べます。
Inventorでその図面を開き、画層を編集を実行し、表示されてしまうオブジェクトの画層を非表示、あるいは印刷不可にします。
-YO
Octave.Lab
https://note.com/yo420186
メッセージ3/8
HideoYamada
次のアカウントへの返信: Octave.Lab
こんにちわ。
スレ主ではないんですが、オブジェクト範囲を囲むRectangleが印刷されるんですよね。
A4なら予めDWGにA4サイズの四角を描いておけば回避できるんですが。
(その四角は、印刷マージン外に位置するので)
Freeradical
 Hideo Yamada
https://www.freeradical.jp
メッセージ4/8
Octave.Lab
次のアカウントへの返信: HideoYamada
そういう事ですか。気が回らなかった。
だったら、オブジェクト範囲が図面サイズになるよう、A4やA3の四角形を仕込んでお行くのがよさそうですね。
ついでに書くと、AutoCAD図面をわざわざInventorで印刷したい理由が知りたい。
-YO
Octave.Lab
メッセージ5/8
jenniferhook727670
Autodesk Inventor 2021 で、AutoCAD で作成した DWG 図面を印刷するときにオブジェクト(AutoCAD)線が表示される問題がある場合は、以下をお試しください:
レイヤの可視性を確認します: レイヤの可視性の確認: AutoCAD 内の DWG 図面で、オブジェクト(AutoCAD)線を含むレイヤがオフになっているか、印刷しないレイヤに設定されていることを確認します。
プロット スタイル: Inventor で、印刷に使用するプロット スタイルを確認します。プロット スタイルを調整して、印刷時のオブジェクトの表示方法を制御します。
印刷セットアップ: Inventor の印刷設定を再確認し、オブジェクト(AutoCAD)線を除外するように構成されているか、または環境設定に従って印刷するように構成されているかを確認します。
PDF 印刷: PDF に印刷する場合は、PDF 設定を使用して、最終出力でのオブジェクト(AutoCAD)線の外観を制御します。
また、チャットgpt 日本語 を利用することで、より多くの関連クエリーを利用することができます。きっと答えが見つかります。
メッセージ6/8
watanabe_c-ace
masaki-hayashi-0223さん こんにちは。
画像を見る限り、尺度が合っていないように感じました。
尺度が「最適フィット」に設定されていないですか?
最適フィットだとプリンタの印刷限界領域に合わせるので下図のようになってしまいます。
尺度を「カスタム」で固定してあげることで長方形と紙の端が一致しませんか?
1:2の場合 0.5を入力
長方形が紙の端と合うので紙には印刷されません。
上記で対応が難しい場合は、Octave.Labさんの画層を調べて印刷不可にする方法、AutoCADをお持ちでない場合はDWG TrueViewで印刷する方法が良いと思われます。
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
メッセージ7/8
mari.shimode
@masaki-hayashi-0223 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
メッセージ8/8
mari.shimode
今後、似たような質問を抱えた方が参考にできそうな解決策がこの投稿に多く返信されていますので、こちらで Octave.Lab さん、HideoYamada さん、watanabe_c-ace さんの返信を解決策として承認しました。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
