コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
【iLogic関連】外観ライブラリのAsset.itemプロパティの引数について
3件の返信3
解決済み
返信
メッセージ1/4
masaya.sekido
362 件の閲覧回数, 3 件の返信
iLogicなどを使った 外観の変更に関して
ヘルプや海外フォーラム、サンプルなどでも良く出てくる
"generic_reflectivity_at_0deg
  ↑反射率 直接光
などは分かるのですが、実際の外観ライブラリには
他にも多彩な表現があると思います。
赤枠以外の内容のfloat値など引数が不明です
何処かまとまった情報掲載先ご存じないでしょうか。
INVENTOR2022
3件の返信3
メッセージ2/4
HideoYamada
次のアカウントへの返信: masaya.sekido
こんにちわ。
無いのなら
  作ってしまえ
    VBA
ということで、一覧を表示するコードを書きました。パーツファイルを開いて実行してください。
Option Explicit
Sub DumpAssetValues()
    Dim oAsset As Asset: Set oAsset = ThisApplication.ActiveDocument.ActiveAppearance
    Dim oAssetValue As AssetValue
    For Each oAssetValue In oAsset
        Dim ValueTypeName As String
        Select Case oAssetValue.ValueType
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTextureType
                ValueTypeName = "Texture"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeBoolean
                ValueTypeName = "Boolean"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeChoice
                ValueTypeName = "Choice"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeColor
                ValueTypeName = "Color"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeFilename
                ValueTypeName = "Filename"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeFloat
                ValueTypeName = "Float"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeInteger
                ValueTypeName = "Integer"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeReference
                ValueTypeName = "Reference"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeString
                ValueTypeName = "String"
            Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueUnknownType
                ValueTypeName = "Unknown"
            Case Else
                ValueTypeName = "(Unknown)"
        End Select
        Debug.Print oAssetValue.DisplayName, oAssetValue.Name, ValueTypeName
    Next oAssetValue
End Sub
結果の一例
AssetLibID    AssetLibID    String
ExchangeGUID  ExchangeGUID  String
オブジェクトによる色        color_by_object             Boolean
共有          common_Shared_Asset         Choice
ティント カラー             common_Tint_color           Color
色空間        common_Tint_color_colorspace              Choice
ティント      common_Tint_toggle          Boolean
他のマテリアルから色を使用する            generic_ao_details          Boolean
最大距離      generic_ao_distance         Float
アンビエント オクルージョン generic_ao_on Boolean
サンプル      generic_ao_samples          Integer
背面非表示    generic_backface_cull       Boolean
量            generic_bump_amount         Float
バンプ        generic_bump_map            Color
カットアウト  generic_cutout_opacity      Float
色            generic_diffuse             Color
色空間        generic_diffuse_colorspace  Choice
イメージのフェード          generic_diffuse_image_fade  Float
光沢          generic_glossiness          Float
ハイライト    generic_is_metal            Boolean
反射 最大トレース デプス    generic_refl_depth          Integer
反射 光沢のあるサンプル     generic_reflection_glossy_samples         Integer
反射率        generic_reflectivity_at_0deg              Float
反射率        generic_reflectivity_at_90deg             Float
屈折深度に優先              generic_refr_depth          Integer
反射 光沢のあるサンプル     generic_refraction_glossy_samples         Integer
屈折          generic_refraction_index    Float
半透明        generic_refraction_translucency_weight    Float
他のマテリアルとブレンド    generic_roundcorners_allow_different_materials          Boolean
ラウンド コーナー           generic_roundcorners_radius Float
色温度        generic_self_illum_color_temperature      Float
フィルタ色    generic_self_illum_filter_map             Color
色空間        generic_self_illum_filter_map_colorspace  Choice
自己照明      generic_self_illum_luminance              Float
透過          generic_transparency        Float
イメージのフェード          generic_transparency_image_fade           Float
モード        mode          Integer
Freeradical
 Hideo Yamada
https://www.freeradical.jp
メッセージ3/4
masaya.sekido
次のアカウントへの返信: HideoYamada
あ、そうか・・・ 流石です。
プロパティと同じですね・・・^_^;。頭が回りませんでした。
ありがとうございました。
メッセージ4/4
masaya.sekido
iLogicで表示(参考)
Imports System.Windows.Forms
Sub main
    Dim oAsset As Asset: oAsset = ThisApplication.ActiveDocument.ActiveAppearance
Dim ApperList As New ArrayList
            Case Else
        End Select
        ApperList.Add("表示名:" & oAssetValue.DisplayName & Space(5) & "名称:" & oAssetValue.Name & Space(5) & "データ型:" & ValueTypeName)
ApperList.Add(oAssetValue.Name.ToString )
ApperList.Add("")
    Next oAssetValue
  Ret = InputListBox("外観一覧",ApperList,"","外観", "外観")
    MsgBox(Ret)
Clipboard.SetDataObject(Ret)
End Sub
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
