コミュニティ
iLogicなどを使った 外観の変更に関して
ヘルプや海外フォーラム、サンプルなどでも良く出てくる
"generic_reflectivity_at_0deg
↑反射率 直接光
などは分かるのですが、実際の外観ライブラリには
他にも多彩な表現があると思います。
赤枠以外の内容のfloat値など引数が不明です
何処かまとまった情報掲載先ご存じないでしょうか。
INVENTOR2022
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
こんにちわ。
無いのなら
作ってしまえ
VBA
ということで、一覧を表示するコードを書きました。パーツファイルを開いて実行してください。
Option Explicit
Sub DumpAssetValues()
Dim oAsset As Asset: Set oAsset = ThisApplication.ActiveDocument.ActiveAppearance
Dim oAssetValue As AssetValue
For Each oAssetValue In oAsset
Dim ValueTypeName As String
Select Case oAssetValue.ValueType
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTextureType
ValueTypeName = "Texture"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeBoolean
ValueTypeName = "Boolean"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeChoice
ValueTypeName = "Choice"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeColor
ValueTypeName = "Color"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeFilename
ValueTypeName = "Filename"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeFloat
ValueTypeName = "Float"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeInteger
ValueTypeName = "Integer"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeReference
ValueTypeName = "Reference"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueTypeString
ValueTypeName = "String"
Case AssetValueTypeEnum.kAssetValueUnknownType
ValueTypeName = "Unknown"
Case Else
ValueTypeName = "(Unknown)"
End Select
Debug.Print oAssetValue.DisplayName, oAssetValue.Name, ValueTypeName
Next oAssetValue
End Sub
結果の一例
AssetLibID AssetLibID String
ExchangeGUID ExchangeGUID String
オブジェクトによる色 color_by_object Boolean
共有 common_Shared_Asset Choice
ティント カラー common_Tint_color Color
色空間 common_Tint_color_colorspace Choice
ティント common_Tint_toggle Boolean
他のマテリアルから色を使用する generic_ao_details Boolean
最大距離 generic_ao_distance Float
アンビエント オクルージョン generic_ao_on Boolean
サンプル generic_ao_samples Integer
背面非表示 generic_backface_cull Boolean
量 generic_bump_amount Float
バンプ generic_bump_map Color
カットアウト generic_cutout_opacity Float
色 generic_diffuse Color
色空間 generic_diffuse_colorspace Choice
イメージのフェード generic_diffuse_image_fade Float
光沢 generic_glossiness Float
ハイライト generic_is_metal Boolean
反射 最大トレース デプス generic_refl_depth Integer
反射 光沢のあるサンプル generic_reflection_glossy_samples Integer
反射率 generic_reflectivity_at_0deg Float
反射率 generic_reflectivity_at_90deg Float
屈折深度に優先 generic_refr_depth Integer
反射 光沢のあるサンプル generic_refraction_glossy_samples Integer
屈折 generic_refraction_index Float
半透明 generic_refraction_translucency_weight Float
他のマテリアルとブレンド generic_roundcorners_allow_different_materials Boolean
ラウンド コーナー generic_roundcorners_radius Float
色温度 generic_self_illum_color_temperature Float
フィルタ色 generic_self_illum_filter_map Color
色空間 generic_self_illum_filter_map_colorspace Choice
自己照明 generic_self_illum_luminance Float
透過 generic_transparency Float
イメージのフェード generic_transparency_image_fade Float
モード mode Integer
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
