フレームジェネレータを用いてアルミフレームで構成されたフレームを作成し、重量計算や構造解析を行うためにコンテンツセンターにアルミフレームを追加したいと考えています。
密度は「見かけの密度」を入力できますが、断面2次モーメントmm4が入力できないようです。
データ容量低減とidw化するときの簡易化のために、メーカwebより提供される断面図からのメンバ化ではなく、縦と横の外形のみ(単純な四角形)としたいです。適当な方法はありますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: HideoYamada. 解決策の投稿を見る。
回答者: Menix2816. 解決策の投稿を見る。
詳しくは分からないのですが、近しいサイズの形状でフレームを作成。
フレーム解析の「梁」のプロパティをカスタマイズする事で、
アルミフレームの機械的特性を設定すれば、対応できる気がします。
Menix2816
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
こんにちわ。
構造解析ではなく、フレーム解析の話しだと思いますが、コンテンツセンターの
断面二次モーメントなどの値は使われず、断面形状から都度計算されるようです。
(しかし、パイプ形状だと、なぜかWzが自動計算されない場合があるようです。)
ですので、仮にコンテンツセンターに上書き値を書いても無視されると思われます。
Menixさんのresの通り、オーバーライドすれば良いのですが、邪魔くさければ逆の発想で
簡易モデル(角パイプ形状)を作るときに、断面二次モーメントがカタログ値に一致するよう
肉厚を調整すれば良いと思います。
ご返信いただき、ありがとうございます。
ご紹介いただいた「断面二次モーメントがカタログ値に一致するよう肉厚を調整」する方法でも良さそうですね。ぜひ試してみたいと思います。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
