コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
フレームジェネレータを用いてアルミフレーム枠を作成し、構造解析するには?
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
t.GY9UR
864 件の閲覧回数, 5 件の返信
フレームジェネレータを用いてアルミフレームで構成されたフレームを作成し、重量計算や構造解析を行うためにコンテンツセンターにアルミフレームを追加したいと考えています。
密度は「見かけの密度」を入力できますが、断面2次モーメントmm4が入力できないようです。
データ容量低減とidw化するときの簡易化のために、メーカwebより提供される断面図からのメンバ化ではなく、縦と横の外形のみ(単純な四角形)としたいです。適当な方法はありますか?
ラベル(1)
5件の返信5
メッセージ2/6
Menix2816
次のアカウントへの返信: t.GY9UR
詳しくは分からないのですが、近しいサイズの形状でフレームを作成。
フレーム解析の「梁」のプロパティをカスタマイズする事で、
アルミフレームの機械的特性を設定すれば、対応できる気がします。
Menix2816
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ3/6
t.GY9UR
ご返信いただき、ありがとうございます。
ご紹介いただいた方法だと、できそうな気がします。改めて試してみたいと思います。
メッセージ4/6
HideoYamada
こんにちわ。
構造解析ではなく、フレーム解析の話しだと思いますが、コンテンツセンターの
断面二次モーメントなどの値は使われず、断面形状から都度計算されるようです。
(しかし、パイプ形状だと、なぜかWzが自動計算されない場合があるようです。)
ですので、仮にコンテンツセンターに上書き値を書いても無視されると思われます。
Menixさんのresの通り、オーバーライドすれば良いのですが、邪魔くさければ逆の発想で
簡易モデル(角パイプ形状)を作るときに、断面二次モーメントがカタログ値に一致するよう
肉厚を調整すれば良いと思います。
Freeradical
 Hideo Yamada
https://www.freeradical.jp
メッセージ5/6
t.GY9UR
次のアカウントへの返信: HideoYamada
ご返信いただき、ありがとうございます。
ご紹介いただいた「断面二次モーメントがカタログ値に一致するよう肉厚を調整」する方法でも良さそうですね。ぜひ試してみたいと思います。
メッセージ6/6
akina.yokoyama
@t.GY9UR さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
Menix2816 さん、HideoYamadaさんからアイディアをもらえてよかったですね☺
みなさんの返信が参考になった場合は、それぞれの返信の右下にある 「解決策として承認ボタン」を押してください。
これにより、同じような疑問を持つ他のユーザさんがより早く、みなさんのアイディアににたどり着くことができます。
よろしくお願いします☺
Akina Yokoyama
Community Coordinator
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
