ダイアログボックスのサイズが大きすぎて、変更できません。
Windowsのタスクバー部分に「Next」や「完了」ボタンが隠れていて、クリックできません。
"「開く」ダイアログボックスのサイズを変更できません。”のナレッジを参照し、
regeditでバイナリを削除してみましたが、解決しませんでした。
何か、ほかに方法はありませんでしょうか?
こんにちは。
以下の内容をお試しになられたという状況でしょうか。
上記の情報の対象バージョンはInventor2013~2016と記載されていますが、
ご利用のInventorのバージョンは該当するでしょうか。
また、文面から推測するとリサイズできないのは
開くのダイアログではないようですが、
いずれのコマンドを実行されての現象でしょうか。
タイトルバーが表示されていれば、タイトルバーをドラッグする、
タイトルバーをWクリックするなどの操作で
リサイズできるようにならないでしょうか。
可能であれば、画面コピーをアップロードして頂けると
コメントが付きやすいのではないかと思いますので、ご検討ください。
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@Miseanさんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、@Miseanさんの回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
@Miseanさん、アドバイスありがとうございます。
下記の内容は試してみました。
確かに、私の利用中のバージョンはInevntor2019ですので該当しません。
また、リサイズできないのは、開くのダイアログではなく、
新規パーツ > 2Dスケッチを開始 > ACAD挿入 > .dxfファイルを選択し、開いた後の、
画層とオブジェクトのインポートオプションのダイアログボックスです。
(赤丸部のタスクバーに、「<戻る(B)」、「次へ(N)>」、「完了」、「キャンセル」ボタンが隠れていて、
選択できません。)
タイトルバーが表示されていますが、
・タイトルバーをドラッグする、
・タイトルバーをWクリックするなどの操作では、
リサイズできませんでした。
画面コピーを添付しますので、ご確認いただけますと幸いです。
補足して頂き、ありがとうございます。
当方の環境で確認しましたが、
当該ダイアログはサイズ変更できない仕様のようですね。
ただ、タイトルバーをドラッグしての移動は可能でした。
何らか問題が起きているようですので
今まで正常に動作していたことがあるならば、
設定をリセットされてはいかがかと思いました。
■Inventor リセット ユーティリティを使用する方法
インストール直後から現象が発生しているのであれば、
修復インストールや再インストールをご検討された方がいいかもしれません。
なお、Inventor2019.3が最新版となっておりますので
アップデートプログラムの適用についてもご確認ください。
■Inventor 2019 Update
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/JPN/?guid=Inventor_ReleaseNotes_updates_html
また、以下の操作で図面インポートは可能かと思いますので
編集をお急ぎであればお試しください。
1. スケッチ環境でACADコマンドを実行します。
2. 当該図面を選択、開くボタンをクリックします。
3. 最初の画面で[すべて]をクリックします。
4. TABキーを一回押して[次へ]ボタンをアクティブにし、Enterキーを押します。
5. 次の画面で[プロキシオブジェクトからユーザ定義の記号へ]をクリックします。
6. TABキーを2回押して[完了]ボタンをアクティブとした状態でEnterキーを押します。
