モデリングについてです。楕円状の円柱のような形で上部を波上にできるだけ均一に造形したいです。
円などは回転機能で作れるのですが楕円形はどうすればいいでしょうか?
イメージを添付いたしましたので参考にどうぞよろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Menix2816. 解決策の投稿を見る。
回答者: Misean. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
効率の良い方法が思いつかないのですが、
以下の方法でモデリングしてみました。
1. 楕円形上の円柱の上面にスケッチを設け、
二重にポリゴンを描画、頂点を結ぶ線分を描画します。
※ 円に見えますが、80角のポリゴンです。
2. 線分を利用して傾いた作業平面を作成、分割コマンドを実行し、
作業平面を利用して三角形状に切り抜きます。
3. 楕円に沿って切り抜いた形状を作成します。
4. 分割によりソリッドボディが複数に別れるため、結合します。
5. フィレットで丸めます。
6. このモデリングは1/4部分のみ作成したため、
ミラーコピーして楕円形上にし、追加で4か所フィレットしました。
Inventor2019で作成したデータを添付しますが
ご覧になれますでしょうか。
参考になれば幸いです。
既に解決済みとなっていますが、こんな方法でもモデリング可能です。
ご参考になればと思い、投稿させて頂きます。
その方法とは、シートメタル機能を使った手法になります。
楕円形の円筒を作成後、分割位置を指示して平板に展開します。
その状態で、連続する波線を作成してカット。
再折り曲げして楕円円筒の形状に戻します。
欠点は、分割指定した繋ぎ目の部分が、すき間0mmに出来ない事かなあ。
作成手順のイメージは、以下になります。
・楕円円筒
・平板に展開
・波型カット
・再折り曲げ
Menix2816
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
