Variablenbezeichnung in einer For-Next-Programmierung ändern / Changing variables in a For-Next programming
A_Hoe_
Message 1 of 9
A_Hoe_
In einer For-Next-Programmierung sollen die Variablenbezeichnungen nach jedem Durchgang automatisch hochgezählt werden.
Beispiel:
For i = 1 to 5
  Variablennamen & i = ....
Next
Wie heisst der Code um in die Variablenbezeichnung den Wert i einzubinden?
In For-Next programming, the variable names should be automatically incremented after each pass.
Example:
For i = 1 to 5
  Variable name & i = ....
Next
What is the code to include the value i in the variable name?
Replies (8)
Message 2 of 9
bradeneuropeArthur
Dim i as integer = 1
for i = 1 to 5
i = i+1
next
Arthur Knoors
Programming Examples:
Drawing List!|
Toggle Drawing Sheet!|
Workplane Resize!|
Drawing View Locker!|
Multi Sheet to Mono Sheet!|
Drawing Weld Symbols!|
Drawing View Label Align!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Dimension Component!|
Partlist Export!|
Derive I-properties!|
Vault Prompts Via API!|
Vault Handbook/Manual!|
Drawing Toggle Sheets!|
Vault Defer Update!
Message 3 of 9
A_Hoe_
Hi Arthur,
thanks for the feedback, but unfortunately that doesn't answer my question.
I would like to include the variable i in the names of other variables, i.e. change the variable names after each run.
Message 4 of 9
bradeneuropeArthur
Do you have an example?
Arthur Knoors
Drawing List!|
Workplane Resize!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Partlist Export!|
Vault Defer Update!
Message 5 of 9
d_eckel
Hallo, was genau hast du vor? Könnte ein "for each in" etwas sein?
Ansonsten würde mir eine Array List einfallen, bei der du dann den jeweiligen Eintrag über Variablennamen(i) ansprechen könntest (wenn ich mich nicht irre).
Grüße
David
Message 6 of 9
A_Hoe_
Hallo!
Ich habe 5 Variablen (REV1, 2, 3, 4, 5).
Diese möchte ich der Reihe nach über eine Formel ändern.
Wie muss ich die Variable anlegen, damit sich der Name nach jedem Durchgang automatisch ändert.
Ich hatte sowas schon mal programmiert, bekomme es aber nicht mehr zusammen.
Es müsste, glaube ich, so ungefähr aussehen.
Dim REV() As Integer
Dim i As Integer
For i = 1 to 5
  REV(i) = .....
Next
Bekomme aber immer die Meldung  "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
Message 7 of 9
m_baczewski
Try this code if you have defined a user parameters in document.
For i As Integer = 1 To 4
	Parameter("param" + i.ToString) = i+1
Next
Or use this code if you are working on variables in Ilogic. I defined list with parameters that you want and change values in each iteration.
Dim variable1 As Integer=1
Dim variable2 As Integer=2
Dim variable3 As Integer=3
Dim variable4 As Integer=4
Dim variable5 As Integer = 5
Dim variableList As New List(Of Integer)
variableList.Add(variable1)
variableList.Add(variable2)
variableList.Add(variable3)
variableList.Add(variable4)
variableList.Add(variable5)
Dim j As Integer = 10
For Each variable In variableList
	variable = 10 + j
	j += 25
	Logger.Info(variable)
Next
Message 8 of 9
d_eckel
So etwas in der Art?
Dim Rev As New ArrayList
' Lege 5 Einträge an
For i = 1 To 5
	Rev.Add("")
Next
' mache was mit den Werten
For i = 1 To Rev.Count
  Rev(i) = i
Next
Message 9 of 9
m_baczewski
Here you have the code in two variants, choose your case.
For i = 1 To 5
	Rev.Add(i)
Next
For j = 0 To Rev.Count - 1
	'do something assing a value to variable
	Logger.Info(Rev(j))
Next
'Rev=[1,2,3,4,5]
'iteration Rev[0] = 1
'iteration Rev[1] = 2
'iteration Rev[2] = 3
'iteration Rev[3] = 4
'iteration Rev[4] = 5
Dim Revision As New ArrayList ' Lege 5 Einträge an For i = 0 To 5 Revision.Add(i) Next ' mache was mit den Werten For j = 1 To Revision.Count - 1 'do something assing a value to variable Logger.Info(Revision(j)) Next 'Rev=[0,1,2,3,4,5] 'iteration Rev[0] = 0 'iteration Rev[1] = 1 'iteration Rev[2] = 2 'iteration Rev[3] = 3 'iteration Rev[4] = 4 'iteration Rev[5] = 5
