sortie violente iam inventor 2021
jean-michel_demarly
jean-michel_demarly
Bonjour,
Sortie violente d'inventor 2021 à la fermeture d'un iam avec module maison c#.
Si module non chargée, pas de plantage.
Pas de plantage si j'utilise la version de base d'inventor 2021.
Pb rencontré avec l'installation de l'update 2021.2.2
Pb non résolu avec les updtate 2021.3 et 2021.3.1
Pouvez-vous m'aider à résoudre le pb svp ?
Extrait du fichier xml généré par inventor lors du crash :
</Dump>
<AddIns/>
<HotFixes/>
</RuntimeInformation>
<AppCDATA><![CDATA[Command:Open Doc (.ipt): Last Command Completed = Open Doc (.ipt): Last Request Completed = AMxCopyPasteRequest
Microsoft .NET Framework Version:
4.8 or later
CLR Version:
4.0.30319.42000
CLR Stack Trace:
� System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.HandleSatelliteMissing()
� System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture, Dictionary`2 localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists,
StackCrawlMark& stackMark)
� System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo requestedCulture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents, StackCrawlMark& stackMark)
� System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
� System.Resources.ResourceManager.GetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
� MS.Internal.Resources.ResourceManagerWrapper.get_ResourceSet()
� MS.Internal.Resources.ResourceManagerWrapper.GetStream(String name)
� MS.Internal.AppModel.ResourcePart.EnsureResourceLocationSet()
� MS.Internal.AppModel.ResourcePart.GetContentTypeCore()
� System.IO.Packaging.PackagePart.get_ContentType()
� System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)
� Autodesk.Inventor.Prompter.PromptDialog..ctor()
� Autodesk.Inventor.Prompter.ModuleInterface.ShowPrompt(UInt64 parentWindow, String title, UInt32 iconId, String prompt, String helpTopic, UInt32 messageBoxType,
UInt32 defaultButtonIndex, UInt32 promptRadioIndex, UInt32 promptRestrictions, Dictionary`2 overrideResponseTexts, Int32& optionIndex)
� Autodesk.Inventor.InvAIRLookContent.RibbonCommTerm.ShowPrompter(String messageName, BinaryReader input, BinaryWriter output)
� Autodesk.Inventor.IPC.InputMessageChannel.SendMessage(Byte[] message)
� WHxMessageChannelNative.SendMessage(WHxMessageChannelNative* , RMxBinaryBuffer* inputs, RMxBinaryBuffer* outputs)
]]></AppCDATA>
jean-michel_demarly
I post again but in English ...
Violent crash of inventor 2021 when closing an iam with home-made c# module.
If module not loaded, no crash.
No crash if I use the basic version of inventor 2021.
Problem encountered with the installation of update 2021.2.2
Unresolved problem with updtate 2021.3 and 2021.3.1
Can you help me to solve the problem ?
see xml file generated by inventor during the crash in my first post.
bradeneuropeArthur
We need to see the complete code to see what the problem is!
Arthur Knoors
Programming Examples:
Drawing List!|
Toggle Drawing Sheet!|
Workplane Resize!|
Drawing View Locker!|
Multi Sheet to Mono Sheet!|
Drawing Weld Symbols!|
Drawing View Label Align!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Dimension Component!|
Partlist Export!|
Derive I-properties!|
Vault Prompts Via API!|
Vault Handbook/Manual!|
Drawing Toggle Sheets!|
Vault Defer Update!
jean-michel_demarly
I solved my problem by installing English language pack !
By running inventor in French, it works now.
... maybe something that was not translated into French in a dialog box !
