Inventor 2018 wont work/open
Hallo,
Ich habe mir die 30 Tage Testversion von Autodesk Inventor 2017 heruntergeladen und eigentlich wirklich alles von autodesk installiert um sicher zu gehen.
Allerdings ploppt nach jedem starten von Autodesk Inventor 2017 die Meldung auf : "Testversion jetzt starten."
Klicke ich auf diese ploppt das Fenster jedoch sofort erneut auf, das klicken auf "Testversion jetzt starten" hat keinen Effekt.Ich habe probiert, ob andere Autodeskprogramme auch davon betroffen sind, starte ich jetzt aber z.b "Autodesk Recap 360° Pro" lässt sich dieses Problem nicht feststellen oben rechts in der Ecke stehen auch die 30 Tage.
benötige bitte dringend Hilfe!!
bradeneuropeArthur
Welches betriebssystem gebrauche Sie?
vieleicht koenen Sie mahl als administrator starten.
Pruefen Sie auch bitte die anforderungen fuer Inventor 2017
Auch ist es vieleicht moeglich das Sie zu-erst ein Service pack installieren muessen.
What operating System are you using.
Please try the start the application with administrator rights.
please also check the requirements for Inventor 2017
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle...
It could be possible that you need to install a Service Pack at fist, before running.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2...
Arthur Knoors
Programming Examples:
Drawing List!|
Toggle Drawing Sheet!|
Workplane Resize!|
Drawing View Locker!|
Multi Sheet to Mono Sheet!|
Drawing Weld Symbols!|
Drawing View Label Align!|
Open From Balloon!|
Model State Lock!
Posts and Ideas:
My Ideas|
Dimension Component!|
Partlist Export!|
Derive I-properties!|
Vault Prompts Via API!|
Vault Handbook/Manual!|
Drawing Toggle Sheets!|
Vault Defer Update!
