Error al exportar IDW a PDF
castellarintadeo
castellarintadeo
Buen día..
Pertenezco a una empresa que posee varios equipos y estoy en el departamento de sistemas, brindando soporte a los ingenieros que dibujan.
Herramientas: Autodesk Inventor 2017 y VB6.
Desde VB6 exporta automáticamente un archivo IDW a PDF. En muchos equipos esto funciona ok. Pero en un par de equipos sale el siguiente mensaje de error:
"Error al publicar archivo DWF". (Adjunto imagen de error)
En los equipos donde se presenta el error, ocurre para distintos archivos idw.
En VB6 utilizo la librería Translator.AddIn.SaveCopyAs().
Para solucionar el error intenté lo siguiente:
Reparé, restablecí y reinstalé inventor en el equipo. No obtuve solución.
Utilicé PDF Ilogic, como en este caso: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/pdf-ilogic/m-p/7409690#M660985.
Revisé la configuración de Inventor comparando un equipo que presenta el error y otro equipo donde funciona ok, pero no pude detectar la diferencia que ocasiona el error.Hay muchas opciones y configuraciones para revisar y soy novato en este tema,por eso pido ayuda. Pero debido a que hay equipos donde ya funciona la programación, me imagino que la solución vendrá por este último camino.
Muchas gracias de antemano.
MechMachineMan
@castellarintadeo wrote:
Good day..
I belong to a company that has several teams and I am in the systems department, providing support to the engineers who draw.
Tools: Autodesk Inventor 2017 and VB6.   Since VB6 it automatically exports an IDW file to PDF. On many computers this works ok. But the following error message appears on a couple of computers:
  "Error publishing DWF file". (Attached error image)
On computers where the error occurs, it occurs for different idw files.
In VB6 I use the library Translator.AddIn.SaveCopyAs ().
To solve the error I tried the following:
-I repaired, restored and reinstalled inventor in the team. I did not get a solution
-I used PDF Ilogic, as in this case: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/pdf-ilogic/m-p/7409690#M660985.
-I checked the configuration of Inventor comparing a computer that presents the error and another computer where it works ok, but I could not detect the difference that causes the error.
There are many options and configurations to review and I am new to this topic, so I ask for help. But because there are teams where the programming already works, I imagine that the solution will come by this last path.
Make sure your computers have consistent settings for Date/Time via Windows, as well as Show/Hide Known File Extensions.
Did you find this reply helpful ? If so please use the 'Accept as Solution' or 'Like' button below.
Justin K
Inventor 2018.2.3, Build 227 | Excel 2013+ VBA
ERP/CAD Communication | Custom Scripting
Machine Design | Process Optimization
iLogic/Inventor API: Autodesk Online Help | API Shortcut In Google Chrome | iLogic API Documentation
Vb.Net/VBA Programming: MSDN | Stackoverflow | Excel Object Model
Inventor API/VBA/Vb.Net Learning Resources: Forum Thread
Sample Solutions:Debugging in iLogic ( and Batch PDF Export Sample ) | API HasSaveCopyAs Issues |
BOM Export & Column Reorder | Reorient Skewed Part | Add Internal Profile Dogbones |
Run iLogic From VBA | Batch File Renaming| Continuous Pick/Rename Objects
Local Help: %PUBLIC%\Documents\Autodesk\Inventor 2018\Local Help
Ideas: Dockable/Customizable Property Browser | Section Line API/Thread Feature in Assembly/PartsList API Static Cells | Fourth BOM Type
