Boas amigos,
Sou novato nisto do inventor,gostaria de saber se é possivel saber o peso de uma determinada peça que se construa,por ex: uma chapa em aluminio ø300x12mm de espessura.
Obrigado pela ajuda que me possam dar
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por projetos31. Ir para Solução.
Pikulino!
Vou indicar como eu uso
- desenhar a peça;
- ir em File --> iProperties guia Physical selecionar o material e pronto o Inventor calcula.
Espero ter ajudado.
Cesar
Muito obrigado pela resposta
deparei-me com mais uma situação,que devido à minha inexperiência não consegui resolver,que foi: depois de ter criado uma peça através do comando DERIVED COMPONENT onde subtrai uma peça a outra, o problema é que a peça final ficou com alguns raios da peça subtraida,a minha pergunta é: como posso retirar estes raios de forma a ficar com esquinas vivas?
Obrigado pela ajuda que me possas dar.
Pikulino!
Vc poderia enviar imagens erferente ao seu problema para que eu possa ajuda-lo?
César
Boa tarde,
O peso do material é possivel obter na propriedades da peça.
você pode acessar, clicando com o botão direito do mouse no nome, propriedades, aba Física, e vai aparecer em Massa:
Detalhe: deve ficar atento se a densidade do material está correta, voce pode modificar caso necessário a biblioteca de materiais, outro detalhe as vezes não atualiza a propriedade, você pode dar um atualizar propriedades de massa na aba admnistrar.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
