If sketch blocks are derived into another part, the lines are derived as they are. If the lines are changed later, e.g. change to construction line or the line properties (e.g. dashed instead of continuous), this is not adopted in the derivation.
For a better understanding, the following procedure:
1. A sketch is created in a part (component 1).
2. From the sketch is created in block
3. A new part is created (component 2).
4. In the new part (component 2), a derivation from component 1 is created. only the block is derived.
5. In component 1, a line is changed to a construction line.
6. The Component 2 is updated.
Result: In component 2, the line does not change to a construction line.
This behavior is impractical when working with derived sketch blocks. The sketch blocks in the derived part should adapt if the lines in the base part are changed.
Werden Skizzenblöcke in ein anderes Bauteil abgeleitet, werden die Linien wie sie sind abgeleitet. Bei späteren Änderungen der Linien z.B. Wechsel auf Konstruktionslinie oder der Linien-Eigenschaften (z.B. gestrichelt anstelle durchgehend), wird dies in der Ableitung nicht übernommen.
Zum besseren Verständnis folgendes Vorgehen:
1. Es wird in einem Bauteil eine Skizze erstellt (Bauteil 1).
2. Von der Skizze wird in Block erstellt
3. Es wird ein neues Bauteil erstellt (Bauteil 2).
4. In dem neuen Bauteile (Bauteil 2) wird eine Ableitung aus dem Bauteil 1 erstellt. es wird nur der Block abgeleitet.
5. Im Bauteil 1 wird einen Linie in einen Konstruktionslinie geändert.
6. Das Bauteil 2 wird aktualisiert.
Ergebnis: Im Bauteil 2 ändert sich die Linie nicht auf eine Konstruktionslinie.
Dieses Verhalten ist für das Arbeiten mit abgeleiteten Skizzenblöcken unpraktisch. Es sollten sich im abgeleiteten Bauteil die Skizzenblöcke anpassen, wenn in der Basiskomponente die Linien geändert werden.
