Всем привет) При попытке сделать разрез в листе чертежа выплывает ошибка см. вложенный рисунок. Кто-нить сталкивался с такой ошибкой? Подскажите как ее исправить)))
Сейчас вышел сервис пак1 для Инвентора 2011 - установите может решить проблему
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15506670&linkID=9242019
Если - нет, выложите деталь и будем разбираться
Artur Odrov / Артур Одров
Неа sp1 не помог((( Строю 3Д эксиз на 2Д эскизе, а потом 3Д эскиз наполняю профилем швеллер, делаю чертеж вставляю базовый вид и пытаюсь сделать разрез, но почему то выдает опять эту ошибку((( А куда вам отправить сборку? Тут что-то большие файлы не прикрепляются..
К сожалению геометрия самой сборки плохо видна с картинки, невозможно разобрать. Попробуйте понять: проблема в сборке или в одном профиле, который вы сечёте. Для этого поместите отдельный вид для рассекаемого профиля (ipt файл), и попробуйте построить сечение. Если не получается, значит проблема в нём и вы можете отправить только его, не прикладывая сборки.
15 мв в принципе немного вроде. Может по почте можно вам отправить сборку. Вот прикладываю картинку самой сборки. Как видите там идут параллельно в 3Д экизе стержни, которые я потом наполняю профилем. Их очень много, после заполнения командой профиль ( указанием последовательно их в 3Д экскизе) они заполняются и потом пытаюсь в чертеже сечение сделать и ошибка и сечение не получается, также как и элемент, обрезание тоже не работает((
да, удалось.
Inventor всё же предназничен для проектирования относительно упакованных, локализованных объектов. Чтобы поместить вашу сборку на А0 я ввел масштаб 1:1000, при этом самый большой (!!!) элемент сборки отображался как точка на чертеже. Я не специалист в вашей области, поэтому не берусь судить. Но даже при хорошей разрешающей способности принтера на вашем чертеже ничего не будет видно при печати.
Тем не менее для решения проблемы, нужно уменьшить размеры габаритов сборки. Для этого я погасил детали, которые лежат далеко в стороне от основной части (номера 1, 3 и 4 в браузере). После этого всё работает.
Да получилось) У меня просто по этим балкам пойдет труба с кучей врезок, разбивать на несколько частей все это дело не очень эффективно) Масштаб конечно будет 1:200 на один лист не влезит вся сборка придеться на нескольких размещать) На будущее конечно учту эту особенность) Спасибо за решение вопроса)
если на несколько листов, то советую в сборке определить несколько уровней детализации, каждый из которых будет отвечать за свой лист. Соответственно в этом уровне детализации гасите ненужные части большой сборки. При создании вида вы имеете выбрать нужный уровень детализации. Надеюсь это поможет.
