Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Врезки в трубопроводах
7 ОТВЕТ 7
Ответить
Сообщение 1 из 8
joisegatoi
2636 просмотров, 7 ответов
Подскажите как можно после посторение трассы трубопровода в ветви с одним диаметром спроектировать обычную врезку, без вставки тройника?. При попытке привязать к узлу трассы ответвление (трассу с другим диаметром) не работает привязка к этой точки(
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
artur_odrov
в ответ: joisegatoi
Я в таких случаях строю рабочую точку и относительно ее выполняю врезку. Можно легко управлять положением рабочей точки, а следовательно и положением врезки.
Минус - врезка выполняется от оси трубы и поэтому расход трубы получается несколько завышенным (см. фото)
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 3 из 8
joisegatoi
в ответ: artur_odrov
Пробовал в построенную трассу вставить узел и к ней прикрепить закрепленную точку и от нее строить другую, но при редактирование заданного размера ( Смещение узла с закрепленной точкой) узел смещается, а рабочая точка вместе с другой страссой остается на месте(((   Вы как я понял не редактируете размер в трассе до этой точки прикрепленной к узлу, а берете эту точку и используете команду 3D смещение/поворот, правильно?
Сообщение 4 из 8
artur_odrov
в ответ: joisegatoi
1. Строю основную ветку трубопровода
2. Выхожу из среды создания трубопровода
3. Создаю рабочую ось, указав на трубу в которую буду врезаться
4. Создаю рабочую плоскость в месте врезки
5. Создаю рабочую точку, кликнув на рабочую ось и плоскость
5. Создаю врезку трубопровода
6. Выхожу из среды создания трубопровода
7. Перемещаю плоскость(п.4) - перемещается рабочая точка - перемещается врезка трубопровода
Сообщение 5 из 8
joisegatoi
Приветсвую) Построил рабочую точку по вашему порядку, но что-то при перемещении плоскости точка перемещается, а врезка остается на месте( и прога выдает ошибку... В общем решил эту проблемку подругому создал деталь трубопровода по типу троиника, только все точки соединил водну и получился тройник-точка) опубликовал ее) И все теперь можно изменять размеры в трассе и она перемещается вместе с врезкой как обычный узел))) Веселый
Спасибо за совет)))
Сообщение 6 из 8
artur_odrov
в ответ: joisegatoi
Привет!!
Это тебе спасибо!!!
Сообщение 7 из 8
Oleg81lt
в ответ: joisegatoi
Добрый день,
А при врезке одной трассы к другой, не ппробуете использовать "привязка при вращении" и "привязка точки"?
Вот, примерно, как я осуществляю врезку одной трассы в другую:
http://www.screencast.com/users/Oleg81lt/folders/Jing/media/1122642b-0e1f-4e1e-b5e4-8647c7ad5720
Сообщение 8 из 8
joisegatoi
в ответ: Oleg81lt
попробовал  по-твоему примеру) Наверно так можно делать, если у тебя трасса к которой привязываешься точкой больше не будет изменяться, но если ее попробовать например отодвинуть в сторону то трасса которой привязывался останеться на месте( получится разрыв. У меня просто труба в проекте и в нее много труб врезается разных и если требуется ее поднять то придеться 30 врезок вручную каждую поднимать(((
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
