В SOLID WORKSe есть возможность построить кривую по справочным точкам, по которой можно создать твердотельную модель. Возможно ли построить вспомогательную геометрию также как в Solide построения дополнительного эскиза.
Также сплайн строится не совсем равномерно (при построении сплайна через 3-4 точки, сплайн начинает искривление возле курсора. Как от этого избавится?).
Спасибо!
Да, Вы правильно упомянули сплайн - именно с его помощью и можно построить, а изгибания начинается в том случае если траектория разнонаправленная. В какой версии Инвентора Вы пытались построить сплайн? Дело в том, что в последних версиях АИ у точек сплайна есть карамысла, с помощью которых можно управлять изгибом сплайна. Также, что наверное в вашем случае более геометрически верно, кривую можно построить с помощью сопряженных дуг.
Что такое сопряженные дуги? Потратил больше часа ничего не нашел.
Да в версии в которой я работаю есть карамысла, единственный минус, некоторые участки рогообразного сердечника (рис. в сообщении 1) должны быть прямыми, а изгиб точно по точкам, что-то напоминающее эвольвенту на зубчатом колесе, так что с помощью сплайна в этом случае не удобно работать.
Подскажите пожалуйста есть ли для INVRNTORa приложение для обработки твердотельных моделей на станках с ЧПУ?
Для выбвода 3В-модели на ЧПУ - у Autodesk есть богатый ассортимент программи(их можно найти на сайте Autodesk).
Что косается сопряжения дуг: то я хотел сказать что в этом случае можно в место сплайна использовать просто обычные дуги и прямые линии. При рисовании дуг в эскизе можно к ним применить различные функции сопряжения. В Вашем случае нужно применить сопряжение дуг по касательной - для получения плавного изгиба кривой.
Посмотрите пожалуйста вложенный файл, есть ли возможность построить спиралеобразный индуктор в INVENTORe в детали или это можно сделать только в сборке с помощью прокладки трассы с заполнением трубой?
В солиде я привязал эскизы построенные на плоскостях к линии (кривой построенной через точки)? В INVENTORe я такой функции не обнаружил.
Спасибо.
С уважением Виталий!
P.S. Поменяйте расширение файла на RAR. Извините, что пришлось архивировать, не прикреплял большой объем файла и расширение не совпадало. Создано солиде 2010 года.
Добрый день! Я посмотрел ваш файл - действительно сложная конфигурация! Для того чтобы подобную деталь построить в АИ нужно в использовать модуль для создания трубопроводов и в 3D-эскизе для постройки траектории использовать 3D-сплайн.
Здравствуйте!
По ходу работы в Autodesk Inventor возникли некоторые вопросы.
- При работе в чертеже: смоделировали проекции детали (сборки) на заданный формат чертежа, выбираем необходимый нам вид, создаем эскиз, далее нужно построить линию от точки смоделированной детали, а линия к точке детали не привязывается. Как привязаться к детали находясь в эскизе чертежа.
- На модели нужно построить внутреннее зубчатое зацепление при переходе в проекты построение зубчатых колес, приложение создает внутреннее зацепление, а на детали внутреннюю поверхность выбрать не получается. Как построить на раннее построенной модели (либо созданной в приложении проектирование валов) внутреннее зубчатое зацепление.
Заранее спасибо!
С уважением Виталий.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
