Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
Ошибка при моделировании
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
2721 Views, 10 Replies
Здравствуйте.
В процессе создания 3d-модели столкнулся со следующей проблемой:
При попытке выполнения ЛЮБОЙ операции (начиная от создания смещённой плоскости и заканчивая попыткой выдавить эскиз) выскакивает одна и та же ошибка:
«Не найдены необходимые для элементарного Imate элементы геометрии. Повторите их выбор.»
Проблема возникла не сразу. Перед этим в режиме сборки через панель проектирования было создано зубчатое колесо, затем в режим модели продолжилась дальнейшая работа с ним.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её обойти.
Заранее благодарю.
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
filat
Понятно, что что-то в программе не так, но предоставленной информации о проблеме не достаточно для поиска правельного ответа. Расскажите какая у вас ось, железо, программа....? выложите скин с проблемой... Если есть возможность, то выложите деталь в которой возникает проблема или усеченную сборку, если при усечении сохраняется проблема....
Message 3 of 11
in reply to: filat
Пробовал на двух машинах Win XP X32 и Win7 X64. Результат одинаковый.
Вот файл детали:
Message 4 of 11
artur_odrov
Добрый день
Все операции с Вашей деталью выполняются без проблем
Inventor 2012
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Message 5 of 11
in reply to: artur_odrov
Вращать оставшуюся часть эскиза 8, пробовали?
Message 6 of 11
artur_odrov
Вращать правую часть эскиза без доработки не получится так как торец занят начальной плоскостью шестерни и минимальная плоскость (торец) должен быть (s1)
Я изменил диаметр вала с ф45 на ф 44,999 (s2) и все получилось
Message 7 of 11
Не совсем понятно обьяснение, можно поподробней что это за ограничение такое?
Message 8 of 11
artur_odrov
При создании зубчатого колеса ему назначается цилиндрическая грань и плоскость (даже если Вы не указываете их при вставке колеса в сборку)
В Вашем случае плоскость находится на правом торце Вашей детали
И если Вы пытаетесь уничтожить поверхность на которой располагается эта плоскость - программа выдает ошибку
Message 9 of 11
Спасибо, за ответ. теперь все понятно.
Message 10 of 11
Такая же проблема с простой деталью. при попытке создать внутреннюю фаску.Безымянный.png
Message 11 of 11
решено! в браузере открыл папку: конструктивные пары и поудалял все. Сработало!
