Здравствуйте.
В процессе создания 3d-модели столкнулся со следующей проблемой:
При попытке выполнения ЛЮБОЙ операции (начиная от создания смещённой плоскости и заканчивая попыткой выдавить эскиз) выскакивает одна и та же ошибка:
«Не найдены необходимые для элементарного Imate элементы геометрии. Повторите их выбор.»
Проблема возникла не сразу. Перед этим в режиме сборки через панель проектирования было создано зубчатое колесо, затем в режим модели продолжилась дальнейшая работа с ним.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её обойти.
Заранее благодарю.
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Понятно, что что-то в программе не так, но предоставленной информации о проблеме не достаточно для поиска правельного ответа. Расскажите какая у вас ось, железо, программа....? выложите скин с проблемой... Если есть возможность, то выложите деталь в которой возникает проблема или усеченную сборку, если при усечении сохраняется проблема....
Пробовал на двух машинах Win XP X32 и Win7 X64. Результат одинаковый.
Вот файл детали:
Добрый день
Все операции с Вашей деталью выполняются без проблем
Inventor 2012
Artur Odrov / Артур Одров
Вращать правую часть эскиза без доработки не получится так как торец занят начальной плоскостью шестерни и минимальная плоскость (торец) должен быть (s1)
Я изменил диаметр вала с ф45 на ф 44,999 (s2) и все получилось
Не совсем понятно обьяснение, можно поподробней что это за ограничение такое?
При создании зубчатого колеса ему назначается цилиндрическая грань и плоскость (даже если Вы не указываете их при вставке колеса в сборку)
В Вашем случае плоскость находится на правом торце Вашей детали
И если Вы пытаетесь уничтожить поверхность на которой располагается эта плоскость - программа выдает ошибку
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
