Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при моделировании
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
2381 просмотров, 10 ответов
Здравствуйте.
В процессе создания 3d-модели столкнулся со следующей проблемой:
При попытке выполнения ЛЮБОЙ операции (начиная от создания смещённой плоскости и заканчивая попыткой выдавить эскиз) выскакивает одна и та же ошибка:
«Не найдены необходимые для элементарного Imate элементы геометрии. Повторите их выбор.»
Проблема возникла не сразу. Перед этим в режиме сборки через панель проектирования было создано зубчатое колесо, затем в режим модели продолжилась дальнейшая работа с ним.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её обойти.
Заранее благодарю.
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
filat
в ответ: Anonymous
Понятно, что что-то в программе не так, но предоставленной информации о проблеме не достаточно для поиска правельного ответа. Расскажите какая у вас ось, железо, программа....? выложите скин с проблемой... Если есть возможность, то выложите деталь в которой возникает проблема или усеченную сборку, если при усечении сохраняется проблема....
Сообщение 3 из 11
в ответ: filat
Пробовал на двух машинах Win XP X32 и Win7 X64. Результат одинаковый.
Вот файл детали:
Сообщение 4 из 11
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Добрый день
Все операции с Вашей деталью выполняются без проблем
Inventor 2012
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 5 из 11
в ответ: artur_odrov
Вращать оставшуюся часть эскиза 8, пробовали?
Сообщение 6 из 11
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Вращать правую часть эскиза без доработки не получится так как торец занят начальной плоскостью шестерни и минимальная плоскость (торец) должен быть (s1)
Я изменил диаметр вала с ф45 на ф 44,999 (s2) и все получилось
Сообщение 7 из 11
Не совсем понятно обьяснение, можно поподробней что это за ограничение такое?
Сообщение 8 из 11
artur_odrov
в ответ: Anonymous
При создании зубчатого колеса ему назначается цилиндрическая грань и плоскость (даже если Вы не указываете их при вставке колеса в сборку)
В Вашем случае плоскость находится на правом торце Вашей детали
И если Вы пытаетесь уничтожить поверхность на которой располагается эта плоскость - программа выдает ошибку
Сообщение 9 из 11
Спасибо, за ответ. теперь все понятно.
Сообщение 10 из 11
motsnyy82
в ответ: Anonymous
Такая же проблема с простой деталью. при попытке создать внутреннюю фаску.Безымянный.png
Сообщение 11 из 11
motsnyy82
в ответ: motsnyy82
решено! в браузере открыл папку: конструктивные пары и поудалял все. Сработало!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
