Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
INVENTOR: "élargir" cotation
BenBeer.LR
BenBeer.LR
Bonjour à tous
Comment modifier les lignes d'attache pour une cotation étroite ?
Un petit dessin mieux qu'un long discours:
pour que ça:
devienne ça:
Merci d'avance
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
324 Visites
5 Réponses
Fabian_perree
Bonjour @BenBeer.LR,
Malheureusement et sauf erreur cette fonction n'est pas disponible, vous pouvez proposer l'idée ici :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
gmassart
Solution acceptée
Bonjour
C'est possible avec les côtes superposées d'obtenir quelque chose de ressemblant mais avec donc des côtes par rapport à une origine de pièce à mettre au départ de la commande, voir la capture d'écran
J'ai essayé avec les côtes en série mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour faire la même chose que votre dessin
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
0 J'aime
BenBeer.LR
Bonjour
J'avais vu cette option, mais elle ne correspond pas à mon besoin.
Ça m'aurait permis d'éviter ça:
0 J'aime
gmassart
ok
le seul moyen de contourner c'est d'utiliser l'outil de cotation des chanfrein qui est sous forme de flêche et pas de côte
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
patrick.emin
Bonjour @BenBeer.LR
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
