Bonjour à tous
Comment modifier les lignes d'attache pour une cotation étroite ?
Un petit dessin mieux qu'un long discours:
pour que ça:
devienne ça:
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par gmassart. Accéder à la solution.
Bonjour @BenBeer.LR,
Malheureusement et sauf erreur cette fonction n'est pas disponible, vous pouvez proposer l'idée ici :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideas/idb-p/v1232
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Bonjour
C'est possible avec les côtes superposées d'obtenir quelque chose de ressemblant mais avec donc des côtes par rapport à une origine de pièce à mettre au départ de la commande, voir la capture d'écran
J'ai essayé avec les côtes en série mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour faire la même chose que votre dessin
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Bonjour
J'avais vu cette option, mais elle ne correspond pas à mon besoin.
Ça m'aurait permis d'éviter ça:
ok
le seul moyen de contourner c'est d'utiliser l'outil de cotation des chanfrein qui est sous forme de flêche et pas de côte
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Bonjour @BenBeer.LR
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
