Communauté
Inventor - Français
Bienvenue sur les forums Inventor d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Inventor populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor : Pièces bloquées dans un ensemble après l'ajout d'un réseau sur une autre pièce
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
leober8
300 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Lorsque je contraint une pièce avec une autre ( vis dans un trou taraudé par exemple) et que je veux ensuite faire un réseau de cette pièce, cela fonctionne mais une fois effectué toutes les autres pièces présentes dans l'ensemble sont immobiles et ne peuvent plus être déplacées alors même qu'une seule autre contrainte les lient entre elles (ex : contrainte d'axe sans plaquage plan/plan sur une entretoise qui devient immobile après le réseau de vis, alors qu'elle devrait pouvoir bouger sur l'axe contraint) .
Savez-vous comment faut-il s'y prendre pour que les pièces soient à nouveau mobiles ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Fabian_perree
en réponse à: leober8
Bonjour @leober8,
Difficile de répondre précisément sans capture ni modèle mais :
Le réseau est rigide, si il est appliqué sur plusieurs ensembles cinématiques différents le mouvement sera bloqué.
On peut rendre les éléments indépendants mais il faudra recaler avec des contraintes :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour @leober8
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 7
leober8
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour @Fabian_perree ,
Je ne pense pas que cette solution soit viable car lorsque des ensembles sont constitués de beaucoup de pièces cela devient très chronophage de remettre toutes les contraintes unes à unes. J'ai prit en vidéo mon soucis, le voila ci-joint.
J'ajoute également qu'un de mes collègues utilise aussi des réseaux de ce type pour ce qui est visserie mais cela ne l'empêche visiblement pas de bouger les pièces non entièrement contraintes.
Merci par avance pour votre retour,
Cordialement
Message 5 sur 7
Fabian_perree
Avec une vidéo c'est tout de suite plus clair ;).
Cela n'est pas un comportement normal, avez vous fait les dernières mise à jour du logiciel ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 7
gmassart
Un petit "reconstruire tout" au cas où...
Guillaume MASSART
AFFIVAL SAS
Inventor Pro 2022
Message 7 sur 7
leober8
Merci du conseil de mise à jour logiciel, ça a résolu mon problème.
Merci aussi d'avoir pris de votre temps pour m'aider,
Cordialement,
Publier dans les forums
