Bonjour,
Je cherche un moyen afin de pouvoir générer ma nomenclature d'une certaine façon.
Je vous explique,
J'aimerais considérer un pièce (par exemple: une brique) qui aurait un format standard et lors de mon assemblage, pouvoir éventuellement modifier la dimension de cette brique (via la fonction Ipièce?) qui serait donc dans ce cas une coupe de ma pièce standard.
Comment peut-on lors de la création de la nomenclature différencier les "standards" (par exemple: ITEM01) et "les coupes de la standard" (par exemple: ITEM02). Et également voir le nombre de "brique" standard, le nombre de "brique" coupée et le nombre total pour un format précis (standard + coupe) ?
Merci d'avance,
Bonne journée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ThomasB44. Accéder à la solution.
Salut @lecrafael
1ère proposition :
Dans ta pièce (la brique) nomme le paramètre qui représente la "longueur de coupe".
Dans ton ensemble, ouvre la nomenclature et active les colonnes QTE de base, et QTE d'articles.
Sur la ligne de ta brique, double clic sur la quantité de base, et aller chercher le paramètre "longueur de coupe"
Ainsi, chaque ligne de ta nomenclature est triée par longueur totale, longueur unitaire, et quantité.
2ème proposition :
Lorsqu'une pièce est enregistrée dans le centre de contenu en tant que profilé, alors on peut l'insérer en tant pièce personnalisée à longueur souhaitée. On obtient ainsi le même résultat que précédemment.
Capture d'écran des 2 propositions :
Voilà, je pense que c'est le plus adapté à ton besoin. Tu sauras reconnaitre ton standard par rapport aux coupes.
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Merci pour ton aide.
Dans des rares cas, il se peut que ma pièce soit coupé en longueur et en largeur. J'ai donc les paramètres longueur et largeur en variable.
Voici ce que j'aimerais avoir en finalité dans ma nomenclature:
Merci
Huum donc ce qui t'intéresse, c'est uniquement la liste de pièces sur le plan.
Donc, dans la liste de pièces, afficher la colonne "volume" qui donnera le volume unitaire.
Et créer une colonne personnalisée : "volume total"
Puis, formater la colonne volume total en activant la substitution de valeur, aller chercher la propriété volume, et utiliser la somme des valeurs.
On a donc 2 colonnes, représentant les volumes unitaires et total.
On peut également activer un groupe, sur une désignation identique par exemple, de manière à n'afficher qu'une seule ligne pour toutes les briques recoupées.
Thomas
Bonjour @lecrafael
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
