Bonjour,
Nous avons Acquis récemment un couple Découpe laser / presse plieuse, et je cherche a produire des fichier aussi proche du réel que possible.
Ce que je constate :
La presse plieuse est "imprécise", il existe des écarts de 3 à 15° entre l'angle demander et le résultat obtenu.
Il est possible de modifier manuellement son comportement pour chaque pli, afin d'approcher de l'angle voulu, mais notre usage n'est pas toujours sur des séries, et les pièces uniques sont de ce fait approximatives.
La presse peut faire des erreurs de simulation d'encombrement des outils et de la tôle pliée entrainant une collision.
Le déplier calculer par la presse plieuse est systématiquement différent de celui proposé par Inventor.
Ce que je recherche :
1-Une méthode de mesure sur échantillon du déplier et du Rayon interne pour des angle de 90° à 135° (par pas de 15°)
2-la construction de tables de pliages Inventor et de leur sélection Automatique en fonction du couple épaisseur/matière (5mm Acier…2mm Aluminium)
3-La construction d'une i-fonction permettant de simuler l'encombrement de la presse et de ses outils, pour vérifier que le pliage peut être réalisé, avec éventuellement une détection des collisions ?
Merci de m'avoir lu et à bientôt !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par lah29-bertrand. Accéder à la solution.
Bonjour,
ci joint un tuto fait par ketiv qui résume assez bien ce que tu veux faire.
Et là tu as deux solutions, soit tu refais toutes les mesures en internes pour appairer la table de pliage inventor à ta plieuse,et tu vas vite en avoir marre car c'est long et au final c'est pas très différent de celles qui sont fournies.
Soit tu utilise les équations ou le facteur k (a modifier en fct des épaisseur) et généralement ça fonctionne dans 99% des cas. nous on a fini par prendre cette méthode
Ci dessous extrait des paramètres de pliage
en rouge c'est 95% de ce que j'utilise
@+ bertrand
Re,
Ci joint mes fichiers paramètres pour test (ou plus)
tu les copie dans le répertoire design Data en lieu et place des tiens ( après avoir fait une copie de sauvegarde)
Bonjour @lah29-bertrand,
Merci beaucoup pour cette réponse et les ressources partagée.
Je vais me plonger dedans et je reviendrait une fois que j'aurais clarifié leur contenu.
Bonjour,
J'ai exploré les fichiers communiqués merci beaucoup ça correspond parfaitement à ce que je cherchais.
Par ailleurs en explorant sur la toile j'ai trouvé ce document en FR, si d'autre désir approfondir le sujet :
Je marque le sujet comme résolut.
Bonne continuation.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
