Bonjour,
Je me retrouve dans une situation un peu particulière.
Dans mon réseau subsistent des versions de pièces remontant à 2013 , crées à l'époque avec des gabarits de pièce, assemblage et mise en plan qui depuis ont bien évolués.
Je n'ai que 1 an d'utilisation d'inventor derrière moi et je me retrouve embêté.
Je souhaiterai savoir s'il y a un moyen de "migrer" ces pièces,assemblages et mise en plan vers nos nouveaux gabarits, c'est à dire de faire en sorte que :
1-les mises en plan reprennent le nouveau gabarit de mise en plan (cadre et cartouche)
2-les informations des i propriétés rajoutent les nouveaux champs de mon nouveau gabarit (voir les autres paramètres du gabarit?)
Si possible de pouvoir gérer cette conversion par lots et non fichier par fichier.
Pour le point 2 j'ai trouvé un moyen via le design assistant mais c’est manuel pour chaque fichier.
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Fabian_perree. Accéder à la solution.
Bonjour @a.giovanniniEUTFH ,
Pour mettre à jour un ancien fichiers avec les nouveaux cartouches et cadres vous pouvez utiliser l'utilitaire Assistant de transfert de ressources de dessin qui se trouve dans le menu Démarrer :
Si les cartouches et les cadres ont le même nom vous pourrez directement remplacé, et vous pouvez le faire par lot.
Pour les ajouts d'Ipropriété personnalisées je ne vois pas autrement qu'avec une règle Ilogic.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
