Rechte Maustaste funktioniert plötzlich nicht
dario.mosbergerY4493
Observer Observer
2.911Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Observer
Observer
Seit heute Morgen funktioniert wiederholt die rechte Maustaste nicht im Inventor. Normalerweise kommt mit dem Rechtsklick das Menu wie man es kennt und wenn das Problem auftritt, dann kommt dieses nicht mehr, weder kann ich ein Bauteil anwählen.
Nach dem Neustart des Programms ging es wieder, das Problem kam dann aber bald wieder.
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.912Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
j_weber
Hallo @dario.mosbergerY4493
hast du mal die Treiber der Maus überprüft.
Was für eine Maus verwendest du den. ?
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 12
Observer
Observer
@j_weber Ich habe eine Logitech Maus welche mit dem PC per Kabel verbunden ist. Komischerweise kam dieses Problem nur gestern vor.
Nachricht 4 von 12
j_weber
OK, ich hab zwar schon von Montagsautos gehört, aber nicht von Dienstagsmäuse 🙂
Wenn es jetzt geht ist ja alles wieder gut.
Jörg Weber
Nachricht 5 von 12
daniel.winkelstroeter
Community Visitor
Community Visitor
Servus,
wir haben bei uns in der Firma das Problem seit dem Update auf Inventor 2023 auch gehäuft.
Aktuell haben wir noch keine Lösung. Hat noch jemand solche Probleme?
Daniel Winkelströter
Gluth Systemtechnik GmbH
Nachricht 6 von 12
Guten Tag, ich hatte dies nur zweimal bisher. Dies ist jetzt aber länger nicht mehr vorgekommen. Stattdessen stürzt das Programm öfters ab. ☹
Gruss
Nachricht 7 von 12
g.telgmann
Observer
Observer
Guten Tag,
Bei mir funktioniert jetzt die rechte Maustaste schon zum drittenmal plötzlich nicht mehr. An der Maus liegt es nicht, Sie funktioniert in anderen Anwendungen ohne Probleme.
Im Inventor lässt sich mit dem Rechtsklick weder in der 3D-Ansicht noch im Strukturbaum ein Kontextmenü/Minimenü öffnen. Im Befehlsmenü öffnet sich das Kontextmenü allerdings ohne Probleme.
Grundsätzlich zeigt die Rechtemaustaste auch eine Reaktion in der 3D-Ansicht per Klick wird das Bauteil "aktiv", die Menüs werden allerdings nicht geöffnet, ein weiteres oder anderes Bauteil aktiv schalten wie es mit der linken Maustaste möglich ist funktioniert auch nicht.
Eine andere Maus und Versuche ohne angeschlossene 3D-Maus ändern nichts.
Der Tipp über Extras-> Anpassen -> Minimenü  (Kacken für Klas. Kontextmenü und Untergeordnete Umgebung) brachte nichts.
Bislang half nur: alles speichern, einchecken und das Programm neu starten.
Vielen Dank im Voraus.
Nachricht 8 von 12
robert.merkelF2HWB
Observer
Observer
Gleiches Problem auch bei mir
Nachricht 9 von 12
WHolzwarth
Ist 3Dconnexion beteiligt? Dann hilft vielleicht ein Treiber-Update.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Loss-of-Right-Clic...
Walter Holzwarth
Nachricht 10 von 12
robert.merkelF2HWB
Observer
Observer
Tatsächlich nutze ich eine 3Dconnexion, danke für den Tipp.
Nachricht 11 von 12
S_May
Wir habe das Problem auch beim 2022, nach dem STEP einfügen, es steht auf dem Update 2022.5 und dennoch
Nachricht 12 von 12
S_May
Das Problem mit der Step ist mit dem Update 2022.5.1 behoben worden.
