Modell Browser erweiterte Namen anzeigen
c.becherer
Observer Observer
1.196Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
c.becherer
Observer
Observer
Hallo @ all
Wie kann ich mehrere Bezeichnungen im Modell-Browser (Baugruppe) anzeigen lassen?
Die Nummer ist generiert - ich benötige jedoch auch den Objektname, welcher sich einfach nicht anzeigen lässt, wie bei Inventor 2016.
Vielen Dank für Vorschläge/Lösungen.
Chris
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.197Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo @c.becherer
du kannst das gut mit iLogic machen.
Da könntest du neben dem Dateinamen, das deine Nummer darstellt, dann zum Beispiel die Beschreibung einfügen.
Als Beispiel könnte das so aussehen.
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oDoc.DisplayName = iProperties.Value("Project", "Part Number") & " - " & iProperties.Value("Project", "Description")
MessageBox.Show("Displayname = " & oDoc.DisplayName, "iLogic")
Wenn du das auf der ganzen Baugruppe anwenden möchtest könntest du das mit folgendem Code probieren.
Public Sub Main()
    Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
    oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Change the name for the assembly.
    oAsmDoc.DisplayName = BuildName(oAsmDoc)
    ' Change the name in every referenced document.
    Dim oDoc As Document
    For Each oDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments
        oDoc.DisplayName = BuildName(oDoc)
    Next
End Sub
Private Function BuildName(doc As Document) As String
    Dim oName As String
    Dim designTrackProps As PropertySet
    designTrackProps = doc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
    oName = designTrackProps.Item("Part Number").Value
    BuildName = oName
End Function
Ich hoffe es hilf dir weiter.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 7
hazem.adel
Danke Jörg für deine Mühe.
Hallo @c.becherer
willkommen in der Community 😄
konnte dir die Hilfestellung von Jörg helfen und deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 7
ca-d.one
Huhu !
Ja....das geht irgendwie nicht mehr...😐
Aber vielleicht helfen dir die Exemplareigenschaften weiter....
Ich glaube das ist aber nicht das was du möchtest.
Aber schau mal rein 😉
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/DEU/I...
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nachricht 5 von 7
j_weber
Hallo,
wie ist hier eigentlich der Stand der Dinge.
Die Regel die ich gepostet habe funktioniert einwandfrei.
Ich bekomme neben dem Dateiname auch die Eigenschaft "Beschreibung" angezeigt
Man kann natürlich definieren, was angezeigt werden soll.
Jörg Weber
Nachricht 6 von 7
k_stein5NK5J
Hallo,
ich habe heute versucht die Regel so anzuwenden.
Allerdings bekomme ich nur die IProperties der Baugruppe ausgelesen nicht der Bauteile.
Ich möchte den Baugruppenpfad auch nur in der Baugruppe überschreiben und nicht in den Bauteilen.
Vielleicht könnte mir jemand den Pfad anpassen oder mir erklären wo mein Fehler liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin Stein
Public Sub Main()
    oAsmDoc.DisplayName = iProperties.Value("Custom", "TEIL.AMSARTIKEL") & " - " & iProperties.Value("Custom", "TEIL.BEZEICHNUNG") & " - " & iProperties.Value("Custom", "TEIL.BAUTEILNUMMER")
End Sub
    Dim oName As String
    designTrackProps = doc.PropertySets.Item("Custom")
    oName = designTrackProps.Item("TEIL.AMSARTIKEL").Value
    BuildName = oName
End Function
Nachricht 7 von 7
d_huesch
Community Visitor
Community Visitor
Hallo,
der 3-Zeiler von j_weber macht genau was er soll (zumindest so wie ich es verstanden habe).
Habe die letzte Zeile weggelassen und den Ereignisauslöser vor dem Speichern gesetzt.
Klappt für Baugruppen, Bauteile und Zeichnungen.
Vielen Dank 🙌
