Inventor 2020.4 => Zusatzmodul lädt nicht mehr
llinz
llinz
Hallo zusammen,
ich für unsere Abteilung ein Addin geschrieben. Das läuft jetzt auch schon ohne große Probleme seit gut 2,5 Jahren.
Gestern ist bei einer Kollegin der Rechner vermehrt abgestürzt und seit dem lässt sich das Addin nicht mehr laden.
Im Zusatzmodulmanager erscheint das Addin und "automatisch laden" ist aktiv. "Geladen/nicht geladen" lässt sich zwar aktivieren, hat jedoch keine Auswirkungen und ist auch beim nächsten aufrufen des Zusatzmodulmanagers wieder deaktiviert.
Habe schon versucht "Geladen/nicht geladen" über ein externes Programm  zu aktivieren aber das funktioniert nicht.
(https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-zusatzmodule-nicht-korrekt-geladen-bei-inst...)
Bei anderen Addins ist das Problem nicht vorhanden.
Das Addin wurde mit der Autodesk Vorlage für Visual Studio erstellt.
Kennt jemand zufällig das Problem und hat eine Lösung?
Weiß auch gerade nicht welchen Code ich hochladen soll.
Gruß
Lars
@llinz
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: Zusatzmodul lädt nicht mehr
Gruß
Lars
Konstruktionsingenieur
Inventor Professional 2022
Vault Basic 2022
0 „Gefällt mir“-Angaben
851Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
m_latz
Hallo Lars,
die Frage, die ich mir stellen würde ist, was hat sich verändert seit "lief noch" und jetzt. Kannst Du mal in die Historie der Windows Updates schauen, was in diesem Zeitraum alles installiert wurde.
Und tritt das Problem auf jedem Rechner auf ?
Natürlich würde es helfen, wenn Du das Plugin/Addin hier postest, damit wir das bei uns (Community) nachstellen können.
Allerdings hier posten, bedeutet, daß das weltweit jeder herunterladen kann und eventuell nutzen !
Schau' erstmal was sich verändert hat. Wenn sich da nichts findet sehen wir weiter.
Gruß
Markus
llinz
Hi Markus,
ja die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
Also das Problem tritt nur bei der Kollegin auf.
Habe gerade ihren Windows-Updateverlauf geprüft.
Dort sind wir auf dem selben Stand.
Ebenfalls kam ein Update von Kaspersky, was aber alle erhalten haben.
Sonst gab es keine Installationen.
Das wäre mit klar.
Ich habe jetzt einfach mal die Vorlagedaten und das manifest hochgeladen.
Die sollten ja das laden vom Addin beeinflussen.
Gruß
Lars
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
m_latz
Und welche Inventor version und Windows version habt ihr genau, damit ich das in der gleichen Umgebung probiere ...
Gruß
Markus
llinz
Windows 10
Inventor 2020 Release 2020.4
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
m_latz
Welches Windows 10 ? 1909, 2004, 20H2, ?
llinz
Hier die Windowsinformationen
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
m_latz
Ich schau's mir heute noch an ...
Gruß
Markus
m_latz
Ich habe mir das jetzt mal angesehen, leider ist mir da nichts besonderes aufgefallen. Wobei ich jetzt kein VB Experte bin.
Aber es läuft ja auf allen anderen Rechnern genauso und lief ja auch auf dem Rechner der Kollegin.
In der app.config habe ich gesehen, daß du anscheinend "Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener" im Programm nutzt ? Könntest Du ein kleines Testprogramm schreiben, daß nur prüft ob diese Komponenten auf dem Rechner funktioniert ?
Hast Du andere Referenzen im Visual Studio Projekt, die nicht direkt zu Inventor oder Windows gehören und eventuell separat testen könntest.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle ein paar Print-Anweisungen ins Programm schreiben, damit ich sehen würde ob es überhaupt geladen wird und wie schnell/wo es beeendet wird.
Gruß
Markus
llinz
HI Markus,
auf jeden Fall schon mal Danke für deine Mühe.
Ja genau das Addin läuft bei jedem Kollegen ohne nennenswerte Fehler. Es wird auch immer direkt erkannt und kann normal geladen werden.
Wüsste nicht wofür ich den TraceListener nutze und habe ihn mal ausquotiert. Bei mir macht das schonmal keine Probleme. Kollegin kann ich damit gerade nicht damit "belästigen".
Ich referenziere noch auf die SAP Gui und auf ein ausführlicheres DataGridView.
Das mit den Print Anweisungen ist eine gute Idee und werde ich mal umsetzen.
Wenn ich neues habe werde ich mich melden.
Gruß
Lars
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
martin_winkler
@llinz
Für mich sieht die .addin Datei etwas merkwürdig aus. Wenn ihr alle mit Inventor 2020 arbeitet kannst du den ersten Teil löschen. Im zweiten Teil war bei <Assembly> der Verweis auf die -dll nicht richtig. Zusätzlich mal prüfen wo die  WeberToolsCADAddin.dll liegt bei der Kollegin und den vollständigen Pfad in der addin eintragen.
Probier es mal mit der Addin in der Anlage.
llinz
Hallo zusammen,
@martin_winkler : Der erste Teil ist aus der Historie gewachsen, da wir vorher 2018 hatten. Habe jetzt auch mal die neue .addin verwendet und ergänzt. Hat leider auch nichts gebracht.
Habe mal den Ausgabe von dem Programm zur externen Aktivierung als Bild angehangen.
Habe das Programm vorher auch bei mir auf dem Rechner getestet und es wurde das gewünschte Addin aktiviert.
Vlt bringt das ja etwas Licht ins dunkel.
Gruß
Lars
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
martin_winkler
@llinz
Was steht denn in module1.vb Zeile 11 ? Da wird ein Fehler ausgelöst.
Ist auf allen Rechner .Net Framework 4.7.2 oder höher installiert und dieses auch in deiner App angegeben als Framework?
llinz
@martin_winkler
Habe das Modul mal angehangen.
Im Addin ist das Framework 4,5 angegeben.
Soweit ich weiß ist das auch auf allen Rechner drauf.
Müsste mal bei der Kollegin schauen, ob das nicht irgendwie zerschossen wurde.
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
martin_winkler
Inventor 2020 braucht .Net Framework 4.7 oder höher
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/...
Das würde ich mal als erstes bereinigen.
Der Fehler kommt bei addin.activate was möglicherweise etwas mit dem falschen Framework zu tun hat. Allerdings ist es schwierig etwas dazu zu sagen, wenn man das Addin nicht komplett vorliegen hat. Ich war auch nicht ganz schlau daraus geworden was dein weiter oben gepostetes Addin überhaupt macht. Also da fehlt mir der Gesamtkontext.
llinz
@martin_winkler
Das mit dem Framework muss ich dann unbedingt mal machen.
Wenn ich das umgesetzt habe, werde ich mehr berichten.
Wollte das Addin nicht hier online stellen.
Bis hier hin auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @llinz,
konntest Du mit den Tipps von @martin_winkler schon etwas erreichen?
Wenn ja, wäre es schön den entsprechenden Eintrag als Lösung zu markieren.
Es gäbe auch die Möglichkeit auf dem Rechner Deiner Kollegin Visual Studio zu installieren und dort das AddIn zu debuggen, falls sonst nichts weiterhilft.
Grüße, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
llinz
Hallo @Peter.C.Schulz ,
hatte das Addin mal auf Framework 4.8 gestellt und neu erstellt.
Hat auch nichts geholfen.
Hatte zum testen auch nur mal kurz ein neues Addin ohne Inhalt erstellt, dass lässt sich ohne Probleme laden.
Da ich neue Funktionen erstellen und noch ein paar andere tiefgreifende Änderungen durch führen soll, habe ich mich entschlossen, das Addin mit der 2020 Vorlage neu zu programmieren.
Dann schleppe ich keine Altlasten von 2018 mit.
Auf jeden Fall danke für die ganzen Tipps.
Falls ich auf was neues stoße würde ich das hier bekannt geben.
Gruß
Lars
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
