Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Bitte kann mir jemand sagen wie ich Langlöcher konisch fräsen kann.
Ich hab's jetzt einmal mit 2 Kreistaschen und zwischen den Kreistaschen ein Flächen-Morph gesetzt, es funktioniert ja so halbwegs, aber ich ich glaub das müsste einfacher gehen.
Danke für eure Hilfe.
lg Christian
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Langloch für Senkkopfschrauben
So hab ich im Moment. Ich wie ich die Senkungen sonst machen könnte.
Ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen.
Besten Dank
LG Christian
Hi @Anonymous
ich verstehe jetzt das Problem nicht, kannst Du bitte dazu nochmal was sagen.
Ich hätte gerne gewusst ob es anstatt meiner Frässtrategie mit Bohrfräsen einfachere Strategien gibt
Man könnte sich fragen, ob Langlöcher mit Kegelauflage gut sind.
Bei einer reinen Kegelauflage (Bohrung) zentriert sich der Senkkopf im Gegenstück.
Bei umlaufender Kegelfläche im Langloch gibt's aber an den Enden eine Querkraft nach innen für die Schraube, dazwischen nur beidseitig Linienberührung zwischen Senkkopf und Anlage.
Fazit: Pfoten weg. Langlöcher sind sinnvoller mit Flächenkontakt.
Walter Holzwarth
Danke für den Hinweis. Löst aber leider nicht mein Problem. Ich wollte eigentlich nur wissen ob es eine Frässtrtegie für diese Tasche gibt.
Besten Dank für eure Hilfe.
Mfg Christian
Diese Frage ist wohl besser im HSM-Forum (Inventor CAM = HSM) aufgehoben.
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-support-forum/bd-p/216
Allerdings gibt es dieses Forum nur in englischer Sprache.
Hallo @Anonymous,
konntest Du mit einer Anfrage im HSM-Forum, wie von @Anonymous angeraten, eine Antwort zu deiner Frage erhalten?
Falls ja, wäre es schön hier einen Verweis auf den Eintrag zu machen und als Lösung zu markieren. Dadurch können andere erkennen, es gibt eine Lösung zu Deiner Anfrage.
Grüße, Peter
