我大致猜到了你的意思。我提一个问题:如下图,鼠标在箭头位置选中绿色零件alt+v将其隐藏了,同时在绿色前后又有两个之前隐藏的零件,那么按你的意图当你的鼠标再次回到箭头位置并按下alt+v时应该显现哪个零件呢?
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
其实有几种方法可供开发参考:
1、按照Inventor的习惯,有一个“选择其他”选项,将鼠标所在位置能选到的隐藏的零件名称,在下拉列表中显示,然后你可以选择哪个零件取消隐藏。(但是可能会和之前的“选择其他”选项冲突)
2、按照隐藏零件的时间顺序,最后隐藏的最先显示。(如果只想要取消隐藏最先隐藏的零件,操作相对比较麻烦)
3、按照隐藏零件鼠标所在位置的层次进行取消隐藏。(如果只想要取消隐藏层次最深的零件,操作也会比较麻烦)
具体采用哪种方法,可以再讨论,最终向软件开发建议。
目前能做到的:
1、隐藏零件后,有“选择所有不可见零部件”的选项(可以自己设置快捷键);
2、设置不同的视图表达;
3、设置不同的模型状态。
你想隐藏那个文件是确定的,是鼠标指着的那个。你想要显示的隐藏的文件是不确定的, 鼠标放置的位置可能有多个隐藏的文件。
我猜你想要的是恢复刚刚被Alt+V隐藏的那个文件,所以可以开发一个快捷方式,比如Alt+B,恢复刚刚被隐藏的文件。
你说的用鼠标在图像窗口选择我总觉得有问题,比如某个零件隐藏后因为参数或约束关系的变更导致位置发生改变,而因其不可见我们也不知道它具体在哪个位置。对于这种情况又该如何解决呢?
如果是在浏览器中添加一个选项卡列出隐藏的零部件呢?这样就能相对快捷的找到所需的零部件。
王 承之
