Inventor :部件在图形窗口中不显示下载的STEP文件,但在Inventor浏览器中
Inventor :Inventor部件的缩放、平移和旋转显示扭曲的图形
Inventor :从Inventor发布资源中心(CC)族后,是否有方法将单位从“英寸”更改为“毫米”
Inventor :从Inventor中从特定部件导出时,DWF文件不可用
Inventor :计算机维护操作后,Inventor不工作
Inventor :哪些*_3d.dwg文件会一直附着到AutoCAD Factory布局工程图
Inventor :让AutoCAD和Inventor使用其他产品来制造零件
Inventor :是否有方法为部件中的硬件生成BOM表,而无需在Inventor中手动放置每个零件或子部件
Inventor :在Inventor的应力仿真中变形看起来不正确
Inventor :在Inventor中,将模型名称替换为资源名称不会在升级的文件上更新
Inventor :在Inventor中使用GetSheetMetalEntity API函数时,某些边将返回“无”
Inventor :在Inventor中使用模具设计工具创建型芯和型腔后,其中一个不显示
Inventor :在Inventor中使用斜配件时,软管长度OPL和ROPL为零(0)
Inventor :只要在Inventor Read-Only Mode中从Vault打开文件,就会创建临时项目文件
Inventor 2018 :工程图隐藏线宽默认为0.000,在Inventor中手动更改后不会保存
Inventor 2020 :安装Inventor 2020.5 Update后,尝试使用Inventor 2020打开Inventor 2021文件时,出现更高版本无法打开错误
Inventor 2020 :在安装Inventor 2020.5 Update后,在同一文件中重新打开命令时,测量精度使用“文档设置”
Inventor 2021 :实例在Inventor浏览器中显示所有相同(示例:1)
Inventor 2021 :为Vault条目选择“使用位置”失败,并显示消息“检测到循环引用”
Inventor 2022 :尝试安装Inventor Professional 2022.3 Update时显示“更新失败”
Inventor 2022 :上传大型Inventor部件时显示“处理失败,设计为空”
Inventor 2023 :创建自定义库时,在Inventor中复制的库中会显示空白列
Inventor 2023 :打开预先保存的文件后,“全部重建”始终会在Inventor中触发保存
Inventor 2023 :文件未在Inventor主屏幕上按上次修改日期正确排序
Inventor 2023 :在Inventor中,切换包含受抑制文件的模型状态会导致Vault检出提示
Inventor 2023 :在Inventor中,隐藏的DWG覆盖在IDW工程图中的表示不正确
Inventor 2023 :在Inventor中保存新文件时,Vault Data Standard屏幕不显示
Inventor 2023 :在Inventor中尝试偏移投影的切割边时,草图会损坏
Inventor 2023 :在Inventor中将“预估成本”值设置为0(含代码)后,显示“表格的活动行中的值与文档的当前值不匹配”警告
Inventor 2023 :在Inventor中添加滑动运动类型:平面上的圆柱体时,运动仿真发生崩溃
Inventor Nastran :是否可以在Inventor Nastran中对已加载(预应力)的结构应用其他载荷
Inventor Nastran :在Inventor中对部件执行应力分析的建议
Inventor Nesting 2023 :“最佳混合”和“最佳大小”选项在Inventor Nesting中不提供所需的输出
Vault 产品 :Vault是否可用于管理Word快速零件文本?
Vault 产品 :尝试将旧配置导入到较新的Vault时显示“ADMS版本中的配置与此ADMS不兼容”
Vault 产品 :从Inventor Nesting导出的三维部件不会检入到Vault中
Vault 产品 :如何下载旧版Vault Client和Server的更新
Vault 产品 :设置多站点数据同步后,Vault主站点没有数据同步计划
Vault 产品 :使用Vault附加模块时,SolidWorks(=SWX)挂起
Vault 产品 :是否可以将AutoCAD Plant 3D P&ID图形特性映射到Vault?
Vault 产品 :在Vault Client中将状态更改为“发布”后,版本清除不起作用
Vault 产品 2021 :Vault生命周期状态显示的状态与Vault Explorer不同
Vault 产品 2021 :Vault文件夹映射在一段时间后从Outlook中消失
Vault 产品 2021 :在Vault Client中替换某些文件时显示“[文件名]无法替换,因为Vault中存在限制:文件没有父项。”
Vault 产品 2022 :Autodesk Vault Filestore Server(AVFS)在安装时失败
Vault 产品 2022 :Vault Data Standard在每次启动时都显示提示
Vault 产品 2022 :使用Vault时,Inventor部件在Navisworks中无法正确显示
Vault 产品 2022 :在Vault Client中,特性排序在对话框“特性编辑”中不起作用
Vault 产品 2023 :启动Civil 3D并自动登录Vault时显示“致命错误:未处理的非法访问……”
Vault 产品 2023 :移植到Vault 2023后,新文件将获取未指定给其类别的用户定义特性
Vault 产品 2023 :重新启动Vault Client 2023时,Autodesk查看器设置丢失
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
