社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
我想ALT+V也能在图形界面快速显示隐藏的零部件
7 条回复7
回复
1 条消息(共 8 条)
315378292
874 次查看, 7 条回复
在图形界面处单击零部件,ALT+V可以快速隐藏零件。
为何不能把鼠标放在隐藏的零部件位置处,ALT+V快速显示零部件呢?
很多时候需要在左侧树里找到某个隐藏的零部件,再右键显示零部件真的很耗时间或者表达视图上全部显示。
希望车能进也能
标签 (1)
7 条回复7
2 条消息(共 8 条)
我大致猜到了你的意思。我提一个问题:如下图,鼠标在箭头位置选中绿色零件alt+v将其隐藏了,同时在绿色前后又有两个之前隐藏的零件,那么按你的意图当你的鼠标再次回到箭头位置并按下alt+v时应该显现哪个零件呢?
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 8 条)
其实有几种方法可供开发参考:
1、按照Inventor的习惯,有一个“选择其他”选项,将鼠标所在位置能选到的隐藏的零件名称,在下拉列表中显示,然后你可以选择哪个零件取消隐藏。(但是可能会和之前的“选择其他”选项冲突)
2、按照隐藏零件的时间顺序,最后隐藏的最先显示。(如果只想要取消隐藏最先隐藏的零件,操作相对比较麻烦)
3、按照隐藏零件鼠标所在位置的层次进行取消隐藏。(如果只想要取消隐藏层次最深的零件,操作也会比较麻烦)
具体采用哪种方法,可以再讨论,最终向软件开发建议。
目前能做到的:
1、隐藏零件后,有“选择所有不可见零部件”的选项(可以自己设置快捷键);
2、设置不同的视图表达;
3、设置不同的模型状态。
4 条消息(共 8 条)
你想隐藏那个文件是确定的,是鼠标指着的那个。你想要显示的隐藏的文件是不确定的,  鼠标放置的位置可能有多个隐藏的文件。
我猜你想要的是恢复刚刚被Alt+V隐藏的那个文件,所以可以开发一个快捷方式,比如Alt+B,恢复刚刚被隐藏的文件。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
5 条消息(共 8 条)
不需要选定啊,鼠标靠近哪个隐藏的零部件就ALT+V显示出来哪个零部件。当然,鼠标处也有可能有多个隐藏的零部件,那么就优先显示最远离鼠标处的零部件。就想CAD中的图层那样。这个,我相信,Autodesk的开发者能办得到的。目前,在设计树里逐步找到隐藏的零部件或者右键全选隐藏的零部件,步骤很麻烦。
6 条消息(共 8 条)
你说的用鼠标在图像窗口选择我总觉得有问题,比如某个零件隐藏后因为参数或约束关系的变更导致位置发生改变,而因其不可见我们也不知道它具体在哪个位置。对于这种情况又该如何解决呢?
如果是在浏览器中添加一个选项卡列出隐藏的零部件呢?这样就能相对快捷的找到所需的零部件。
王 承之
AGN L    EESignature
标记 (1)
7 条消息(共 8 条)
yuzeaa
回复: 315378292
我觉得应该考虑采取 UG 的模式,使用2个工作空间,可以来回切换,隐藏的部件在另外一个工作空间就是显示的部件。
隐藏和反隐藏应该是UG中使用最频繁的快捷键之一。
Inventor 只有隔离功能,反应慢而且只能用1次。
8 条消息(共 8 条)
您好,请问问题解决了吗?以上 @yuzeaa 和技术专家们的回答是否解决了您的问题,或者对您的问题起到了参考作用?烦请您在他们的回复贴上点击 [接受解答] 按钮。这亦可以帮助其他人更快更准且的找到解决方案,谢谢!
Jing Shen
Community Coordinator
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
