inventor默认的结构件生成器的文件名生成方式,在ilogic设计复制时,无法通过“替换”功能快速的更改文件名,所以我将命名方式改成了如下:
这样我就可以使用“查找”旧部件名称,“替换”新部件名称,这样来快速的复制所需的文件;
但是在使用时发生了一个问题,就是在复制的文件中,结构件的零件代号也被同步修改了,比如以下情况:
请问如何修改可以避免零件代号也被同步修改的情况?就是零件代号还是使用默认的结构件生产器自带的公式去计算,不要同步带上部件名称;
谢谢。
已解决! 转到解答。
由 chenj 解答. 转到解答。
不知道你使用的Inventor是哪个版本? 我在Inventor 2024.2里试了下,零件代号没有变。
另外,你可能需要在资源中心编辑器中查看下,“零件代号”列和“文件名”列之间的关系。
陈健www.huanjinsoft.com
对于直接编写的文件没有影响,不过使用ilogic copy这个部件之后就出现我说的这个问题了: 比如ilogic复制,然后“部件1”名称替换成“部件2”
在iLogic设计复制的时候,有没有勾选“更新零件代号”选项?如果勾选了,新的结构件零件代号将会与文件名称相同。
您好!请问您的问题解决了吗?如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
