社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 12月17日– 1月13日 [Inventor + Vault ]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
300 次查看, 0 条回复
Inventor: “无法创建轮毂槽!”,但无法在Inventor部件中添加渐开线花键
Inventor: “新建文件”不使用Inventor中的自定义标准模板
Inventor: BOM表列表中不在Inventor模型浏览器中的不正确条目
Inventor: iLogic SheetMetal.FlatExtentsWidth和SheetMetal.FlatExtentsLength返回的值与Inventor中的预期值不同
Inventor: iLogic关联菜单“捕获当前状态(Component.Add)”对Inventor中的资源中心零件不起作用
Inventor: Inventor的零件文件中包含各种外观,因此无法删除
Inventor: Inventor工程图的文本格式窗口的图形问题
Inventor: Inventor结构件生成器成员的长度显示名称在编辑后不更新
Inventor: Inventor样式库管理器无法启动
Inventor: Inventor在分析干涉时显示错误
Inventor: Inventor中的“新建(CTRL+N)”对话框窗口为空
Inventor: Inventor中工程视图中显示的重心错误
Inventor: Inventor中链接零件中一个零件的用户参数未更新
Inventor: 编辑参数后退出草图环境时,Inventor发生崩溃
Inventor: 编辑快照后,IPN表达视图在Inventor的照相机中不更新
Inventor: 从2024.1更新后,Inventor 2024.2工程图中的图纸已损坏
Inventor: 从Inventor 2021更新到2024后,某些部件不再是打开的文件或Inventor不再响应
Inventor: 从Inventor 2022.3及更高版本中删除一次“插入到模型空间”选项后,该选项将处于禁用状态
Inventor: 从Inventor导出的DWG显示不正确的尺寸
Inventor: 从链接的Excel文件复制参数导致Inventor 2024.2崩溃
Inventor: 当输入新材料“工艺材料库 — >从提供程序添加 — >钢ASTM A36”时,显示Inventor Nesting错误 “从属关系已过期”
Inventor: 放置的资源中心螺母在Inventor中显示错误的螺纹
Inventor: 更改的质量单位不会反映在Inventor的工程图中
Inventor: 将Inventor零件文件导出为STEP后,分割面将丢失
Inventor: 将MS office 365 64位更改为32位后,结构件生成器在Inventor中不工作
Inventor: 将新零件引用插入Inventor部件时,质量计算错误
Inventor: 零件丢失了Inventor部件中的所有几何图元约束
Inventor: 模型状态质量iProperty在Inventor零件文件中不更新/保持
Inventor: 嵌套过程不会独立于文件启动,即使重新启动Inventor后也是如此
Inventor: 如何从表达视图快照在Inventor工程视图中仅显示位置参数所需的路径/轨迹
Inventor: 如何一次导出所有图纸,而无需在Inventor Nesting中逐个手动选择图纸
Inventor: 如何在Inventor Nastran中绘制(图形)结果
Inventor: 如何在Inventor Nesting中自动将钣材名称更改为材料名称
Inventor: 如何在不使用PDM的情况下在Inventor工程图中添加水印
Inventor: 设计加速器滚子链生成器无法在Inventor中正确生成链
Inventor: 升级到Inventor 2024后,无法打开工程图
Inventor: 使用任务调度器更新Inventor文件无法正确处理所有包含螺栓联接的文件
Inventor: 使用着色视图的黑色外观,其中外观在Inventor中自发光显示为黑色
Inventor: 是否可以通过使用Inventor或获得相应培训来提供生命周期评估
Inventor: 为Inventor创建自定义安装时,为资源中心选择哪个选项
Inventor: 位置表达不反映模型视图在Inventor中显示的内容
Inventor: 无法使用Inventor API更改提示文字的字体
Inventor: 在Inventor 2024中,无法使用具有法兰式T&P样式的自定义弯头
Inventor: 在Inventor 2024中的iPart成员之间切换时显示“将工厂设置为指定成员时出错”
Inventor: 在Inventor的“展开”对话框中,选择用户定义的面作为基础参考
Inventor: 在Inventor的BOM表编辑器中编辑引用特性时显示“零部件中出现未处理的异常……”
Inventor: 在Inventor结构件生成器中使用“插入结构件”时,“标准”、“族”和“尺寸”字段丢失
Inventor: 在Inventor中,工程图中缺少零部件
Inventor: 在Inventor中,将“外观”与“自发光”结合使用会导致螺纹几乎不可见
Inventor: 在Inventor中,结构件生成器中显示唯一的零件代号
Inventor: 在Inventor中,某些部件中禁用了“从资源中心放置”
Inventor: 在Inventor中,在不同屏幕上打开BOM表列时,列宽度会发生更改
Inventor: 在Inventor中编辑阵列中使用的倒角时显示“倒角:无法构建此倒角”“一个或多个特征引用无法执行”
Inventor: 在Inventor中创建曲面和各种草图时,放样特征会创建缺陷几何图元
Inventor: 在Inventor中打开特定零件会导致崩溃
Inventor: 在Inventor中将结构件生成器部件及其结构和参数导出为IFC
Inventor: 在Inventor中将两个零件放置到部件中时,其外观会有所不同
Inventor: 在Inventor中连接修剪曲面
Inventor: 在Inventor中链接参数后,编号将添加到参数名称中。
Inventor: 在Inventor中使用线性形状样式时,无法在引出序号中显示多个特性
Inventor: 在Inventor中修改参数时,iCopy函数不会提供所需的结果
Inventor: 在Windows 11上更改系统后,激活第三方添加3DxInventor对Inventor 2024不起作用
Inventor: 子部件中的视图表达在Inventor 2024中不按预期方式工作
Vault: SQL实例名称是否需要在Vault数据同步环境中匹配?
Vault: Vault Basic LAN功能
Vault: Vault Client在一段时间不使用并切换回程序后运行缓慢
Vault: Vault备份备份在特定时间后始终停止
Vault: Vault恢复失败,并显示消息“WITH MOVE子句可以使用……”
Vault: Vault清除不会按预期减小SQL数据库大小
Vault: Vault是否支持将.NET信任级别更改为中等?
Vault: Vault是否支持在IIS中为Cookie设置“HttpOnly”属性?
Vault: Vault增量恢复不会恢复所有数据库
Vault: Vault中的BOM表报告在图纸上显示空白区域
Vault: 安装Vault Server时显示“执行xp_cmdshell期间出错。”
Vault: 尝试在Vault Server中设置模拟帐户时显示“索引超出数组边界”
Vault: 尝试在远程服务器上使用默认SQL数据库时,Vault Server安装失败
Vault: 从2021版升级到2024版后,在Vault中的部件上分配/更新条目会关闭零部件的BOM表行
Vault: 从Inventor的Vault访问库文件时,文件打开速度很慢
Vault: 从Inventor将部件检入回Vault时出现问题
Vault: 从Vault打开Inventor文件时显示“……版本‘x’无法找到……”
Vault: 当生命周期状态更改时,Vault Job Processor是否可以自动创建可视化文件?
Vault: 登录Vault时显示“……Vault数据库……与civil 3D一起使用”
Vault: 将Vault升级到2024版后,对大型部件使用Copy Design时显示“错误109:数据库中发生错误”
Vault: 如果文件在Vault中处于“正在进行中”状态,则不显示已发布的PDF版本
Vault: 是否可以更改Vault Server的DNS记录?
Vault: 是否可以修改Vault Thin Client详细信息选项卡上用户定义特性的显示?
Vault: 是否可以在Vault中双向设置BOM表特性映射?
Vault: 是否可以自动导出Vault配置?
Vault: 无法将所有条目附着到Vault的BOM
Vault: 无法使用Vault附加模块将文件检入到Vault
Vault: 在Vault 2022.5或Vault 2024上更新/分配条目时显示“错误1455:文件添加方式未包含正确的条目数据”
Vault: 在Vault Server Update后运行b2bmigrate时,日志中显示“用户名和/或密码无效……InvalidUserPassword [301]
Vault: 在Vault中为CREO部件分配条目时显示“无法分配条目……无法分配配置工厂……”
Vault: 在本地化的Vault环境中使用BOM表比较时显示“错误0 操作失败:系统错误……”
Vault: 在同时编辑数百个文件的特性时Vault冻结
Vault: 支持Vault中的自定义报告
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
