Inventor: “无法创建轮毂槽!”,但无法在Inventor部件中添加渐开线花键
Inventor: “新建文件”不使用Inventor中的自定义标准模板
Inventor: BOM表列表中不在Inventor模型浏览器中的不正确条目
Inventor: iLogic SheetMetal.FlatExtentsWidth和SheetMetal.FlatExtentsLength返回的值与Inventor中的预期值不同
Inventor: iLogic关联菜单“捕获当前状态(Component.Add)”对Inventor中的资源中心零件不起作用
Inventor: Inventor的零件文件中包含各种外观,因此无法删除
Inventor: Inventor工程图的文本格式窗口的图形问题
Inventor: Inventor结构件生成器成员的长度显示名称在编辑后不更新
Inventor: Inventor样式库管理器无法启动
Inventor: Inventor在分析干涉时显示错误
Inventor: Inventor中的“新建(CTRL+N)”对话框窗口为空
Inventor: Inventor中工程视图中显示的重心错误
Inventor: Inventor中链接零件中一个零件的用户参数未更新
Inventor: 编辑参数后退出草图环境时,Inventor发生崩溃
Inventor: 编辑快照后,IPN表达视图在Inventor的照相机中不更新
Inventor: 从2024.1更新后,Inventor 2024.2工程图中的图纸已损坏
Inventor: 从Inventor 2021更新到2024后,某些部件不再是打开的文件或Inventor不再响应
Inventor: 从Inventor 2022.3及更高版本中删除一次“插入到模型空间”选项后,该选项将处于禁用状态
Inventor: 从Inventor导出的DWG显示不正确的尺寸
Inventor: 从链接的Excel文件复制参数导致Inventor 2024.2崩溃
Inventor: 当输入新材料“工艺材料库 — >从提供程序添加 — >钢ASTM A36”时,显示Inventor Nesting错误 — “从属关系已过期”
Inventor: 放置的资源中心螺母在Inventor中显示错误的螺纹
Inventor: 更改的质量单位不会反映在Inventor的工程图中
Inventor: 将Inventor零件文件导出为STEP后,分割面将丢失
Inventor: 将MS office 365 64位更改为32位后,结构件生成器在Inventor中不工作
Inventor: 将新零件引用插入Inventor部件时,质量计算错误
Inventor: 零件丢失了Inventor部件中的所有几何图元约束
Inventor: 模型状态质量iProperty在Inventor零件文件中不更新/保持
Inventor: 嵌套过程不会独立于文件启动,即使重新启动Inventor后也是如此
Inventor: 如何从表达视图快照在Inventor工程视图中仅显示位置参数所需的路径/轨迹
Inventor: 如何一次导出所有图纸,而无需在Inventor Nesting中逐个手动选择图纸
Inventor: 如何在Inventor Nastran中绘制(图形)结果
Inventor: 如何在Inventor Nesting中自动将钣材名称更改为材料名称
Inventor: 如何在不使用PDM的情况下在Inventor工程图中添加水印
Inventor: 设计加速器滚子链生成器无法在Inventor中正确生成链
Inventor: 升级到Inventor 2024后,无法打开工程图
Inventor: 使用任务调度器更新Inventor文件无法正确处理所有包含螺栓联接的文件
Inventor: 使用着色视图的黑色外观,其中外观在Inventor中自发光显示为黑色
Inventor: 是否可以通过使用Inventor或获得相应培训来提供生命周期评估
Inventor: 为Inventor创建自定义安装时,为资源中心选择哪个选项
Inventor: 位置表达不反映模型视图在Inventor中显示的内容
Inventor: 无法使用Inventor API更改提示文字的字体
Inventor: 在Inventor 2024中,无法使用具有法兰式T&P样式的自定义弯头
Inventor: 在Inventor 2024中的iPart成员之间切换时显示“将工厂设置为指定成员时出错”
Inventor: 在Inventor的“展开”对话框中,选择用户定义的面作为基础参考
Inventor: 在Inventor的BOM表编辑器中编辑引用特性时显示“零部件中出现未处理的异常……”
Inventor: 在Inventor结构件生成器中使用“插入结构件”时,“标准”、“族”和“尺寸”字段丢失
Inventor: 在Inventor中,工程图中缺少零部件
Inventor: 在Inventor中,将“外观”与“自发光”结合使用会导致螺纹几乎不可见
Inventor: 在Inventor中,结构件生成器中显示唯一的零件代号
Inventor: 在Inventor中,某些部件中禁用了“从资源中心放置”
Inventor: 在Inventor中,在不同屏幕上打开BOM表列时,列宽度会发生更改
Inventor: 在Inventor中编辑阵列中使用的倒角时显示“倒角:无法构建此倒角”“一个或多个特征引用无法执行”
Inventor: 在Inventor中创建曲面和各种草图时,放样特征会创建缺陷几何图元
Inventor: 在Inventor中打开特定零件会导致崩溃
Inventor: 在Inventor中将结构件生成器部件及其结构和参数导出为IFC
Inventor: 在Inventor中将两个零件放置到部件中时,其外观会有所不同
Inventor: 在Inventor中连接修剪曲面
Inventor: 在Inventor中链接参数后,编号将添加到参数名称中。
Inventor: 在Inventor中使用线性形状样式时,无法在引出序号中显示多个特性
Inventor: 在Inventor中修改参数时,iCopy函数不会提供所需的结果
Inventor: 在Windows 11上更改系统后,激活第三方添加3DxInventor对Inventor 2024不起作用
Inventor: 子部件中的视图表达在Inventor 2024中不按预期方式工作
Vault: SQL实例名称是否需要在Vault数据同步环境中匹配?
Vault: Vault Basic LAN功能
Vault: Vault Client在一段时间不使用并切换回程序后运行缓慢
Vault: Vault备份备份在特定时间后始终停止
Vault: Vault恢复失败,并显示消息“WITH MOVE子句可以使用……”
Vault: Vault清除不会按预期减小SQL数据库大小
Vault: Vault是否支持将.NET信任级别更改为中等?
Vault: Vault是否支持在IIS中为Cookie设置“HttpOnly”属性?
Vault: Vault增量恢复不会恢复所有数据库
Vault: Vault中的BOM表报告在图纸上显示空白区域
Vault: 安装Vault Server时显示“执行xp_cmdshell期间出错。”
Vault: 尝试在Vault Server中设置模拟帐户时显示“索引超出数组边界”
Vault: 尝试在远程服务器上使用默认SQL数据库时,Vault Server安装失败
Vault: 从2021版升级到2024版后,在Vault中的部件上分配/更新条目会关闭零部件的BOM表行
Vault: 从Inventor的Vault访问库文件时,文件打开速度很慢
Vault: 从Inventor将部件检入回Vault时出现问题
Vault: 从Vault打开Inventor文件时显示“……版本‘x’无法找到……”
Vault: 当生命周期状态更改时,Vault Job Processor是否可以自动创建可视化文件?
Vault: 登录Vault时显示“……Vault数据库……与civil 3D一起使用”
Vault: 将Vault升级到2024版后,对大型部件使用Copy Design时显示“错误109:数据库中发生错误”
Vault: 如果文件在Vault中处于“正在进行中”状态,则不显示已发布的PDF版本
Vault: 是否可以更改Vault Server的DNS记录?
Vault: 是否可以修改Vault Thin Client详细信息选项卡上用户定义特性的显示?
Vault: 是否可以在Vault中双向设置BOM表特性映射?
Vault: 是否可以自动导出Vault配置?
Vault: 无法将所有条目附着到Vault的BOM表
Vault: 无法使用Vault附加模块将文件检入到Vault中
Vault: 在Vault 2022.5或Vault 2024上更新/分配条目时显示“错误1455:文件添加方式未包含正确的条目数据”
Vault: 在Vault Server Update后运行b2bmigrate时,日志中显示“用户名和/或密码无效……InvalidUserPassword [301]”
Vault: 在Vault中为CREO部件分配条目时显示“无法分配条目……无法分配配置工厂……”
Vault: 在本地化的Vault环境中使用BOM表比较时显示“错误0 — 操作失败:系统错误……”
Vault: 在同时编辑数百个文件的特性时Vault冻结
Vault: 支持Vault中的自定义报告
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
